Derbi Helmiäs-sininen&valkoinen husky look Herää henkiin
kewldööpi
ViestiKirjoittanut kewldööpi » 30.3.2014 16:31
Tervehdys kaikille, eli tarkoitus olisi topicin poikasta tästä derbi projusta rueta vääntämään. Itse projektin olen jo aloittanut.
Historiasta sen verran eli ostin kaveriltani (käyttäjä joonzz) melkein ilmaiseksi kun oli jo kerinnyt kaikki herkut myymään pois esim, marchozzin usd keulan ja smotot.
Jäljellä tästä ostohetkellä oli vain runko, takahaarukka, alakerta, vakiosylkkä ja jotain muuta pientä.
Nyt sitten siihen mitä itse tälle ajattelin tehdä eli väri teema tulee olemaan helmiäs sininen ja valkoinen, ei kuitenkaa tuolla väriyhdistelmällä ole niin massaa ja runko ja takahaarukka oli jo valmiiksi hyvin maalattu.
Tässä listaa mitä tähän tulee/tullut jo:
-helmiäs sininen runko, löytyy
-valkoinen takahaarukka, löytyy
-usd keula, maalattu helmiäs siniseksi, löytyy
-smotot, maalattu myös helmiäs siniseksi, löytyy
-tegnigas enox, löytyy, mutta kiillutus kesken
-valkoinen fatbar ja siniset raiserit, löytyy
-ktm valomaski tai V-face, ei löydy, saa ehdotella
-valkoiset takakatteet, ei löydy enkä ole päättänyt vielä mitkä tulee kun sendan takakatteista en pidä, voi olla että tulee joko wr hussen tai drd pron katteet.
-etu katteet todennäköisesti drd pron, ei löydy
-Joku tarrasarja
Galleriaan tulee kuvia enemmän joten katso sieltäkin :) http://www.motot.net/galleria/kayttaja145808
Ehdotuksia otan enemmän kuin mielellään vastaan ja tähän loppuun vielä kuvia nyky tilanteesta :)
Pahoittelen vielä jos en osaa järkevästi kirjoittaa mutta parhaani koitan
Viimeksi muokannut kewldööpi päivämäärä 8.7.2014 21:58, muokattu yhteensä 10 kertaa
kewldööpi
Re: Derbi senda 01 nykyaikaan
ViestiKirjoittanut kewldööpi » 30.3.2014 16:44
Onko kellään muuten ideoita tuohon kun nuihin vanteisiin menee 15mm akselit tai edessä se ei haittaa mitään kun menee keulaan suoraan mutta takana onkin ongelmia kun takahaarukan ne aukot mistä akseli menee niin niissä reijät on 12mm akselille niinkuin myös takajarrusatulassa, viilalla olen nyt koittanut saada niitä isommiksi mutta aika hidasta se kuitenkin on että olisiko muuta vaihtoehtoa?
Ja sitten saa tarjota vaikka yvllä husq wr takakatteita tai niitä drd pron, myös se ktm maski olisi kiva että sitäkin vaan tyrkyttämään :D Ja ainiin koko etujarrullekkin olisi tarvetta eli siis kaikelle muulle paitsi levylle.
Päivitystä tulee kun saan noita osia tai edes sen takavanteen kiinni :)
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 30.3.2014 21:49
Hommaa taakse sopivat laakerit ja 12mm akseli. Millähän numerolla/minkä kokoiset laakerit on nyt takana?
kewldööpi
Re: Derbi senda 01 nykyaikaan, Helmiäs-sininen& valkoinen
ViestiKirjoittanut kewldööpi » 31.3.2014 18:36
Jep eli tänään tuli laitettua takarengas paikalleen kun paikallisesta laakeri liikkeestä löytyi sopivat laakerit :)
Mutta nyt kaipaisin takakate ehdotuksia mielellään jotkut sirot kuten husq wr takakatteet mutta onko teillä muita ehotuksia mitä sinne perään vois tunkea vaim taivas on rajana.
Myös koko etujarru systeemiä ilman levyä voisi tarjoilla niin pääsis kasailemaan tätä.
Mutta seurailkaa ja kommentoikaa ihmeessä ettei yksin tule puhuttua :)
kewldööpi
Re: Derbi senda Helmiäs-sininen& valkoinen husse look!
ViestiKirjoittanut kewldööpi » 1.4.2014 18:54
Tänään en juurikaan kummempia aikaan saanut, virtalukon asensin ja jäähdytysneste säiliön siirsin taaemmas että pystyy vasemmalle kääntymään. Kaasarinkin pois otin kun tuntuu että tuo 12 dellorto ois liian pieni vaikka ei tässä ole kun tehoputki. mutta uudesta kaasarista tein jo kaupat (14 mm dellorto) ja samaan pakettiin tulee myös etujarrusetti sekä smoto loksu eli vihdoin saa jotain tekemistäkin.
Jos ostaisin husq wr takakatteet niin mistä sais jotain sinistä tarrasarjaa tai koko sarjalle ei tarvetta mutta lipalle ja takakatteille? jos joku sattuu löytämään niin saa linkata.
Tuli tuossa jo aiemminkin huomattua että puristuksia ei löydy juuri ollenkaan kun pikkurilläkin saa polkimen alas ja muutenkin ruosteinen ja huonossa kunnossa niin päätin tuossa uuden sylinteri sarjan tilata, ei tainnut mikään laadukkain olla mutta kaipa sillä pärjää.
Lisäksi tuli siniset ketjut hommattua ja tarrat jotka pumppuihin laitan, kuvaa osista kun saapuvat!
valevandro
Husqvarna sm 125/ Suzuki rm 125
Re: Derbi senda Helmiäs-sininen&valkoinen husse look!
ViestiKirjoittanut valevandro » 1.4.2014 19:51
http://race-styles.com/show_category.ph ... kat=53&nr= tuolta saa tilattua yksittäisiä tarroja! ;)
kewldööpi
ViestiKirjoittanut kewldööpi » 2.4.2014 21:17
Joo iso kiitos ja kahtelinkin jo nuita tarroja, tosin ne nyt on ajankohtaiset vasta kun katteet saan tai muuten tämän kasaan:)
Mutta nyt tuli sitten ensimmäinen oikea ongelma kun irrotin sylkän jo valmiiksi, koska huomenna tulee todennäköisesti uusi. Mutta tosiaan huomasin siinä että kampikammio oli melkein piri pintaan täynnä jäähdytys nestettä, miten saisin ne pois sieltä helpoiten ja mistähän se johtuu että sitä siellä on ?
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 3.4.2014 14:32
jos löytyy jarrujenilmauslaite (saa mm. biltemasta), ni sillä saa helposti ja vaivattomasti imettyä ne. kannattaa vielä sen jälkeen laittaa kampikammioon bensaa ja vaikka pyöräyttää konetta pari kertaa ja imeä ne bensat pois sieltä. sitten vaikka laitat pikku lorauksen 2t öljyä sinne kampikammioon..
mut tee huolella loppuun asti ja älä hätäile minkään asian kanssa, ni hyvä tulee. ;)
seuraillaan.
ja itse olisin kyl ottanut 17,5mm kaasarin 14 millisen sijaan.. mut eipä sillä juurikaan sen suurempaa eroa ole tuollaisella kokoonpanolla.
Darkaer
CH Racing WXE 125 -05, EX Skyteam Monkey -11
Kerava
ViestiKirjoittanut Darkaer » 3.4.2014 14:57
Multa löytyis etujarru sulle! Pistä yv:tä :)
kewldööpi
ViestiKirjoittanut kewldööpi » 3.4.2014 16:39
J11 kirjoitti:jos löytyy jarrujenilmauslaite (saa mm. biltemasta), ni sillä saa helposti ja vaivattomasti imettyä ne. kannattaa vielä sen jälkeen laittaa kampikammioon bensaa ja vaikka pyöräyttää konetta pari kertaa ja imeä ne bensat pois sieltä. sitten vaikka laitat pikku lorauksen 2t öljyä sinne kampikammioon..
seuraillaan.
Kiitos tästä! Pitääkin kysellä että löytyskö keltää tutulta tai sitten käyn huomenna biltemasta ostamassa :) nonii eiköhän tuo 14mm vältä ja siksi sen ostin kun sain etujarrun kanssa samaan pakettiin tulemaan.
kewldööpi
Re: Derbi senda Helmiäs-sininen&valkoinen husse look! OSIA T
ViestiKirjoittanut kewldööpi » 4.4.2014 18:05
Elikkä tänään kaksi paketti postista sain :) toisesta tuli sylinteri, siniset ketjut ja tarra-arkki, toisesta kaasari, smoto loksu ja etujarru ja kyllä tuli ihan hymy suu pieleen kun sieltä tuli juuri siinä kunnossa olevia osia kun puhe oli loksussa ei ollut naarmuakaan! Lokarin laitoin kiinni jo ja hieman tarraa siihen laitoin.
Etu jarrulle pitää tehdä adapteri kun ei ihan suoraan passaa tuon keulan kanssa.
Wandamotorin tilauksesta tuli sylkkä mutta kansi ei kuulunut siihen joten voinko laittaa vakiokannen siihen vaikka ei ole saman muotoinen? Rakoja kannen ja sylkän väliin ei jää
maalasin myös takarattaan, jarrusatulan ja magneeton kopan
KepaMummo
Yamahat
Re: Derbi senda Helmiäs-sininen&valkoinen husse look! OSIA !
ViestiKirjoittanut KepaMummo » 6.4.2014 13:48
Hienon näköinen! Tähän sopisi valkoinen ktm maski!!
kewldööpi
ViestiKirjoittanut kewldööpi » 6.4.2014 15:15
Semmosta olen etsiskellytkin, mutta kiitos !
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 6.4.2014 18:59, muokattu yhteensä 1 kerran
kewldööpi
ViestiKirjoittanut kewldööpi » 6.4.2014 21:46
Iltoja ! Tänään tuli sylkkä laitettua kiinni ja kyllä huomasi eron puristuksissa ! :)
Myös takarenkaan laitoin lopullisesti kiinni ja heti valmiimman näköinen on vaikka tekemistä vielä onkin.
-Kaikki katteet pitää ostaa, päädyin niihin hussen takakatteisiin :)
-Putki paikalleen
-Ketjujen lyhennys ja paikalleen laitto
-Tarrojen tilaaminen
-koropala?
-syylärin muovin maalaaminen
Mutta antakaa ehdotuksia ja mielipiteitä ettei tämä yksin puhelua ole :)
KepaMummo
Yamahat
ViestiKirjoittanut KepaMummo » 7.4.2014 16:10
http://www.motot.net/talli/osat/id63158/ Toi sopis niin täydellisesti tohon!
