Vanha aloitusviesti:
Tuli siis hommattua tuollainen vanhanmallin Apikka. Tarkkaa ostohintaa en paljasta, mutta voisin sanoa että ostosummalla ei saisi edes mukaan tullutta käyttämätöntä nastarengasta kaupasta. Erittäin edullinen kauppa itselleni siis.
Mopo on siis poistettu kilvistä ja todennäköisesti pysyykin pois ainakin projektoinnin ajan. Tarkoituksena on yleisesti kunnostaa, putsata ja ehkä maalailla/kiillotella osia. Aikalailla kaikki osat on kasassa mutta joitakin pieniä palikoita saattaa puuttua. Mukaan tuli tosiaan 2 alakertaa ja 2 sylkkää (112 orkkispytty ja ilmeisesti Pösön AM6 orkkispytty). 112-pytty oli ottanut hieman osumaa männäntapin sokasta. Alustavasti tarkoituksena laittaa siis tuo kunnossa oleva pytty kiinni uuden männän kanssa. Kaasarina toimii 12mm SHA, tämänkin tilalle ehkä jotain muuta. Sähköt ovat aivan sekaisin, enemmän poikkinaisia johtoja kuin ehjiä, joten todennäköisesti vedän itse uusiksi.
Tehtävää:
- [X] Kone kuntoon - Uusi mäntä ja hoonattu pytty, kytkin toisesta koneesta
- [X] Kaasari vaihtoon - Vaihdettu 14mm PHVA
- [X] Etulokari - Löytyy 2 kpl
- [X] Maski - MMX, vaihtuu ehkä vielä
- [X] Smotot (löytyy, sovitettu kiinni)
- [/] Sähköt (sytkä toimii)
- [/] Jarrut (toimii jotenkin, ilmausta/säätöä)
- [/] Katteet kuntoon / ehkä MX:n etukatteet
- [ ] Rungon ja vanteiden maalaus (?)
- [ ] Uusi penkinpäällinen
Toki moposta löytyy myös mahtavia tuning- ja viritysosia, kuten seuraavista kuvista tarkkasilmäisimmät huomaavatkin:
Pakollinen Monster-tarra:
Uutta akkuako?
Purkamista aloiteltu:
Mukaan tullut uusi nastakumi eteen:
Mittarinpyörittäjän vaijeri on myös ilmeisesti poikki, joten ei taida ihan oikea lukema olla.
Päivittelen tänne aina sitämukaa kun jotain tapahtuu, saa antaa ehdotuksia ja kommentoida ihan vapaasti. Rungon väri tulee todennäköisesti ainakin vaihtumaan.
