MrApsuka
- Rieju MRT, Suzuki PV, Yamaha NEOS, Yamaha DT, Peugeot SF2
- Keuruu
- 19.10.2012 15:09
Eli innostus lähti siitä kun aikoinaan ostin 160e Skopan ja kävin sillä 6viikkoa töissä, jonka jälkeen vein kilvet konttorille koska käyttöä sille ei löytynyt (toinen mopo tallissa)
Mopoa yritin myydä netissä mutta ei näyttäny kaupaks menevän.
Hetken mielijohteesta innostuin että jos nyt kukaan ei tätä innostunut ostamaan niin tehdään tästä sellanen että joku sen joskus ostaa. Aikasemmin mopojenparissa pyörinyt sen verran että tiedän mitä tehdä.
Tarkotus olis laittaa rahaa 100e-300e Eli kohtuu pienellä budjektilla mentäisiin. Maalaukset saa ilmaiseksi isän kautta ja muutenki varaosia tulee muista menopeleistä sen mukaan mitä tarvii.
Ulkonäköä tarkotus ehostaa seuraavasti:
-Perän kuidutus
-Crossi tankoa+adapteri
-Maalailua
-Variaattorikopan kiillotusta ja muita pieniä osia.
-Pientä hifistelyä sinne tänne, mutta projekti kertokoon loput ajan mittaan.
Näillä mentäisiin näin alkuun, ja suunnitelmat saattavat muuttua ajanmittaan.
Koneenpuolelle tarkotus ainakin tehdä pientä remonttia.
-Mäntä (mahd. isompi pytty)
-Kytkin
-Variaattori hihna
-Rullat
-Kytkinjouset
-Laakerointia
Kulkupuolesta tulis vastaamaan joku näyttävä tehari (gianelli tai leovince TT)
Antakaa mielipiteitä ja vinkkejä sen mukasesti miten on tarve.
-Apsu
MrApsuka
- Keuruu
- 19.10.2012 15:09
Elikkäs Tostaina pääsen purkamaan vasta skootteria ja sitten alan päivittelemään paremmin täällä ideoitani. Tarkotus kuvia lisäillä reippaasti ja jonkinlaista videotakin.
Olen katellu jo jotain osia mitä tilailen, mutta katson tarkemmin ku mopo osissa.
Ulkonäköäkin jo vähän paintilla kokeiltu muokata. Kuvasta tosiaan puuttuu vielä tanko,adapteri, ja kylkeen tarkotus teetättää jotkut näyttävät tarrat. Vilkkujen kuvut ostan valmiiks sinertävänä, tais ulkomailla olla jotain 15e kaikille vilkuille. Astinlaudat leikattu jo ja kuvasta puuttuu kytkinkopan ja etupumppujen kiillotukset, mutta päätelkää kuvasta minkälainen suunninpiirtein tulossa.
-Apsu
nikkedd
- 2x Aprilia SR 70cc
- 16.5.2013 13:44
MrApsuka
- Keuruu
- 19.10.2012 15:09
Joo Ilmottelen sulle! Ja hyvältä näyttää projus. Toivottavasti tosta mun projektista tulee jotain.
Edellistä viestiä ei tarvitse lainata. -Ledinauha
MrApsuka
- Keuruu
- 19.10.2012 15:09
Eli tuli tossa jo vähän purettua skootteria ja mietittyä peränkuiduttamista. Tuskin tulee ongelmia mutta voitte kertoo esimerkkejä jos joku aikasemmin tehnyt että miten kannattaa tehdä.
Muutamia osia on tullu hankittua jo:
Kytkinjouset:
HANKITTUTanko+adapteri:
EI OLE VIELÄMaalit:
EI OLE VIELÄPutki:
EI OLE VIELÄSähköjä olen miettinyt jos karsisi kaikki turhat hilppeet pois ja jättäis valoille ja vilkuille vaan.
Projektia saa toki sponssata ostamalla tuolta jotain mielenkiintoista palikkaa.
http://www.nettivaraosa.com/mopojen-var ... et/1810794 Kaikilla osilla hinnat aika alhaiset, koska ei tarvetta itelle.
eddy-
- MBK Ovetto 2003
Leikkasitko siis tuota muovista astinlautakatetta? Itellä olisi tarkoitus kun näyttää niin laivalta. Seurataan mielenkiinnolla!
MrApsuka
- Keuruu
- 19.10.2012 15:09
Homma edisty tänään reippaasti, koska sain skootterin kotiin vihdoin ja pääsin purkamaan. Purin skopan ihan osiin että ei jäänyt kun runko ja keula yhteen. Rungon pesin ja sähköjä putsailin ja laitoin nätimmin. Jotain osia putsailin ja koneen pesin bensalla ympäriiltänsä.
Koneesta avasin pytyn ja siellä näytti kaikkiolevan uutta mäntää vaille valmista.
Variaattokopan kun avasin niin yllätyin nähdessäni kytkimen joka oli ihan ruosteessa. Kopan tiiviste oli revenny ja vettä pääsi sisään.
Nyt kun alkaa olemaan osiavaille että pääsee kasailemaan niin on varmaan huomenna alotettava tekemään tilausta jossa lähtee tulemaan:
Mäntä
Tanko+adapteri
Rullat
Hihna
Jarrukengät
Kytkinjouset
TiivistesarjaMyöhemmin tilaan vilkuille uudet kuvut ja LaminX Kalvoa etuvaloille.
Putkiakin saa toki ehdotella käytettynä, koska pudjekti on pieni ja rahaa ei ole hirveesti tähän projektiin laittaa.
Huomen illasta tarkotus alkaa miettimään etumaskinkuiduttamista. Perän kuidutan vasta kun kaikki muu on kasassa eli jätetään se sitten lopuksi.
MrApsuka
- Keuruu
- 19.10.2012 15:09
Tänään tuli putsattua runko kokonaan ja laitettua sähköt lopullisesta paikoilleen kunnolla ja paremmin.
Samalla kävin ostamassa muovkittiä ja aloin kokeilemaan maskin kittausta.
Onnistuhan se loppuenlopuks aika helposti, mutta huomenna tarkotus tehä loppuun eli siistimistä ja valojenreijät oikeanmuotoseks ja sitten hioa koko maski ja vetää pohjat ja kattoo kuinka paljon tarvii vielä hioa.
Mielipiteitä saa antaa.
P.s Teharia saapi ehdotella.
MrApsuka
- Keuruu
- 19.10.2012 15:09
Joo tuossa viikko taas pyörähti koulussa ja sitten viikonloppuna kerkes laittelemaan skootteria.
Tuli hiottua katteet loppuun ja maalattua ekana pohjat ja sitten maalit.
Lakka tulee vielä ja osan katteista hion uudestaan ja maalailen. Tänään kasasin myös koneen ja aloin pyörää kasailemaan hissukseen.
MrApsuka
- Keuruu
- 19.10.2012 15:09
Eilen tuli postiin crossitanko+adapteri. Vklp pääsee taas laittelemaan kasaan pyörään.
Loput katteet lukuunottamatta etumaskia joka täytyy hioa vielä kertaalleen niin tuli maalattua kiiltävänmutaksi.
Suunnitelmanmuutos tuli tuossa juuri.
Laitan aluksi pyöränkasaan normaalisti suunnitelmien mukaisesti ja lopuksi hankin tehoputken ja maalaan vanteet punaseks. (pulveri)
Vilkkujen kuvut maalaan mustaks niin että ei eroittuisi niin helposti.
Katteitten maalaus:
KESKENKytkinkopan kiillotus:
KESKENSähköjen laitto:
VALMISRungon puhistus ja paikkamaalaus:
VALMISPutki tuli tyhjennettyä huvikseen että jos joutuu kasamaan vakioputkella niin olis vetoja enemmän.
Osa ajasta meni toisen pyörän laittamisessa. Öljyt,putsailua,vahailua.
Huom. Rieju myynnissä.
