GasGas EC 50 Black & Blue
wasenkanKKu
ViestiKirjoittanut wasenkanKKu » 9.5.2014 16:07
Jooh pitkästä aikaa tännekki kirjottelen :lol:
Tuli siis masai vaihdettua tälläseen gassuun joka vaihto hetkellä suuremmitta tarkasteluita näytti kohtuu hyvältä verrattuna masaihin.
Häkkikoroilla heitin jos vesilintua :idea:
Vanha omistaja sai sen polkimesta käyntiin, mut myöhemmin ku kokeilin polkee niin ei lähteny vaan piti kauan lykätä että lähti.
Kaasupohjas röpötti eikä kiertäny niin otin kaasarin irti ja putsasin jonka jälkeen se ei enää lähde edes lykkäämällä käyntiin, uus kaasari nyt on ainaki ostolistalla ton paskan dellortto SHAn tilalle, vaikka en tähän aio paljoa rahaa käyttää.
Kaikenlaisia patenttejaki tästä löytyy edellisen omistajan jäljiltä mm:
Takarengas ei pysy tiukalla johonka syynä on tämä:
Takalippaaki on lyhennetty rumasti niin sitä pitäis vähä siistiä ym.
Takavantees on pinttynyttä likaa joka ei pikasella pesulla lähteny mut pitää kokeilla vielä kunnon liuotin pesuaineella pestä se puhtaaksi.
Katteet ja vanteet oon ajatellu jos maalais niin ei olis läheskään niin ruma, Vanteet kokonaan mustalla eli myös pinnat ja keskiöt ja takakatteet antasin olla valkosina ja etukatteet, takalippa ja maski sais sinisen maalin. Maalaukset hoitasin ruiskulla joka olis mun toinen kerta ku maalaan sillä :D
Myydä tää olis tarkotus kuhan saa kaikki siistiks ja kuntoon, mutta saattaa jäädä itellekki jos tää on oikeen hyvä :lol:
Jos jollain on myydä HALVALLA kaasari niin YV:tä tulemaan 8o
Viimeksi muokannut wasenkanKKu päivämäärä 25.6.2014 22:19, muokattu yhteensä 2 kertaa
Henkka98
Re: GasGas EC 50 Kuntoon
ViestiKirjoittanut Henkka98 » 9.5.2014 17:01
Ainahan kaasu kaasu projut kiinnostaa. Vähintäänkin mielenkoiintoisen näköinen tuo sokka viritelmä! :D
wasenkanKKu
ViestiKirjoittanut wasenkanKKu » 30.5.2014 21:35
:roll:
Jerski
RS125 '06
Kankaanpää
ViestiKirjoittanut Jerski » 2.6.2014 17:56
Pitkästä aikaa gassuprojektia! Aika patentti varsinkin tuo sokkaviritelmä. :D Näyttää tuo ylin kuva harvinaisen tutulta, sillä erotuksella tosin että minulta puuttui ylempi männänrengas kokonaan. :D Mutta seurantaan meni!
wasenkanKKu
Re: GasGas EC 50
ViestiKirjoittanut wasenkanKKu » 15.6.2014 16:53
Jooh jos tätä nyt päivittelis..
Eli alko toi leipominen vituttamaan ja päätin että laitan osina myyntiin mutta kyselyjä ei tullu ku muutamalta ja toinen perui jo kaupatkin niin päätin sitte laittaa tän ajokuntoseks että sais tätä raiskata tän kesän :)
Vitun aijaa ku ei anna laittaa isompia kuvia...
Tuli tää jo purettua aikalailla osiin ja vielä ois hommaa jäljellä..
Runko maalataan Ral5002 eli sinisellä, jarrusatulat ja tpalat tulee kans sinisellä.
Takahäkki, vanteet, haarukka ja pumput tulee mustalla.
Tähän ei siis oo tulos enää morinin konetta koska ei kiinnostusta laittaa sitä kuntoon vaan tähän tulee vanhanmallin rabasan kone koska kaks sellasta sattuu kotoa löytymään. Kiinnikkeet pitää tehä ja hitsailla uusiksi ensviikon aikana.
Ulinaa tosta kone valinnasta varmasti tulee mutta tälläkertaa näin, kommenttia tulemaan :lol:
Kertokaas muuten hyviä ilmaisia kuvapalveluja ku toi aijaa alko tökkiin
An77i
Tm Enduro 125 -01, Kawasaki kx 250 -91
Orimattila
Re: GasGas EC 50 goes DerGas
ViestiKirjoittanut An77i » 15.6.2014 18:14
Turha tosta kone valinnasta on ulista, sun mopos ja teet niinku parhaaks näet. :) Ja suunnitelma kuulostaa hyvältä noiden värien suhteen!
EX: Yamaha dt 50 -05
http://www.nettivaraosa.com/moottoripyoran-varaosat-ja-tarvikkeet/2213171 http://www.nettivaraosa.com/moottoripyoran-varaosat-ja-tarvikkeet/2234348
Fr0nkale
Löytyy
Forssa
ViestiKirjoittanut Fr0nkale » 17.6.2014 21:41
Kyllä itekkin laittasin rabasan koneen jos gasgasin omistaisin. Mutta onkos sitten Gilera H@k malleissa kahenlaista runkoa, sukulaispojalla on heille uutena ostettu, jossa on rabasan kone, mutta joissain niissä on Morini ellen väärin oo ymmärtäny?
[x] AM120 28.11.2013 [x] A1 21.04.2015
[5] pysäytetty [] sakot [] kortti pois
wasenkanKKu
ViestiKirjoittanut wasenkanKKu » 17.6.2014 22:34
Juu saas ny nähä mikä kone tähän tulee :lol: Rabasan koneita löyty kaks joista sai kasattua yhden luultavasti "ehjän" Kiksi lyö välillä tyhjää ja välillä toimii moitteettomasti, mistähän johtuu? Mäntä oli vielä hyväkuntonen joten kasasin yläkerran sit sillä. Jos tää kone ei toimi syystä tai toisesta pitää varmaan vaan nöyrtyä ostamaan uus mäntä tohon morinin koneeseen 8o Onnistuukohan tota pytyn pakoaukkoa viilaamaan suuremmaksi ku tosta alaosasta lähteny pieni pala pinnoitetta?
Eli toi punasen osan verran?
Fr0nkale
Löytyy
Forssa
ViestiKirjoittanut Fr0nkale » 18.6.2014 1:05
Epäilisin tuohon kiksiin ongelmaksi että ne vastakkain olevat rattaat ei tietyssä asennossa ota toisiinsa kiinni, kaverilla oli joskus täysin sama juttu, joka kolmas polkasu otti aina tyhjää.
juippi.97
ViestiKirjoittanut juippi.97 » 18.6.2014 4:54
Miulla ois myyä ehjä käynistin tuoho morinii 15e+postit.
Fr0nkale
Löytyy
Forssa
ViestiKirjoittanut Fr0nkale » 18.6.2014 12:16
Tais olla siinä rabasassa se ongelma jos oikein ymmärsin, ja siihen viitaten yritin antaa ohjeitakin :D
juippi.97
ViestiKirjoittanut juippi.97 » 20.6.2014 15:22
Nii tais ollakkii miun moka =D Mut osta miulta tähä 75cc mk pytty kannen ja männän kanssa mäntä on vähä heikossa hapessa mut kyllä se sillä toimii ja pitäs hoonata muty hyvin on miulla ainenkii toiminu.
wasenkanKKu
ViestiKirjoittanut wasenkanKKu » 20.6.2014 15:32
Laitan sulle yv:tä ;)
wasenkanKKu
Re: GasGas EC 50 Black & Blue
ViestiKirjoittanut wasenkanKKu » 25.6.2014 22:18
Mitään ihmeitä ei oo tapahtunu, pakoaukkoa viimeviikolla vingutin suuremmaksi, Onkohan toi pytty kovakromia? jos on niin sitähän ei ois saanu viilata? Kertokaas pitääkö paikkansa? Yhdellä tutulla ois muutamalla kympillä suht.hyväkuntonen pytty..
Palotilastaki pyyhkäsin vähä karstaa pois.
Tänään hain postista kotarin shorty änkän :P
Omasta mielestä pirun hieno änkkä kuhan ton päädyn vaan kiillottaa vielä 8)
