r3eiska
- ch racing enskoilla ja smotoilla
- 28.11.2013 23:11
nimi kertoo kaiken
omia ehdotuksia saa antaa jos ne ovat järkeviä
tekniikkana on tällä hetkellä 75cc tpr rose, 28mm ja arrowi, saa ostaa pois koska tulevaksi tekniikaksi tulee luultavasti pelkkä 19mm ja enoxi
muuta lisävarustelua:
hussen tuplasyylärit
tulossahusse wr keula koska vanhasta ruoto poikki eikä huvitusta korjata
ei olehussen jalkatapit koska todettu toisessa seehoossani alkuperäisiä paremmiksi
ei olehusse wr takahäkki
ei olehussen etujarru
tulossaenox
ei ole19mm
löytyyScalvinin änkkä
ei olePenkin muokkaus ja uusi päällinen
ei oleulkonäkö on vielä hieman auki mutta valkoista ja kiiltävää tässä tlee esiintymään paljon
tuossa vielä pari kuvaa
Viimeksi muokannut r3eiska päivämäärä 2.10.2014 12:38, muokattu yhteensä 1 kerran
juffees
- 1.10.2014 23:10
heenkaa
- Rieju Mrt 2011
- 1.10.2014 23:37
Aleksimetsäportti
- Gilera Smt 80cc High end
- 15.9.2013 21:06
Mihin sä tuplasyyläreit tarvit jos tulossa vaan enoxi ja 19mm?
Katso galleriani!
r3eiska
- 28.11.2013 23:11
jcloo kirjoitti:Mihin sä tuplasyyläreit tarvit jos tulossa vaan enoxi ja 19mm?
Koska rakentelen tästä sellasen "kisamallin" ja kun vahvistettu alakerta löytyy nii tuleva ostaja saa viritellä rauhassa
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Ite en laittais tuplasyyläreitä, vaikka tuleva ostaja haluaisi laittaa vaikka midrace (tms.) virit..
CH:n vakiosyyläri on jo riittävän kokoinen, joten sitä on aika turhaa lähteä päivittelemään. Saattaa jopa käydä niin, ettei se moottori pääse lämpenemään tarpeeksi normiajossa = mahdollisuus "kylmäleikata" eli mäntä lämpölaajenee nopeammin kuin sylinteri.
Usko pois, kukaan ei tuu välittämään juuri paskan vertaa, onko siinä yks syyläri vai kaks.
Loppujen lopuksi moni mopojonne ei viritä sitä mopoa niin paljoa, että tulisi tarvetta paremmalle jäähdytysteholle.
Poikkeaako muuten ton CH:n runko miten paljon Hussen rungosta.. ?
Mut on jo nyt todella siistin näköinen, vaikka onkin osina!
r3eiska
- 28.11.2013 23:11
J11 kirjoitti:Ite en laittais tuplasyyläreitä, vaikka tuleva ostaja haluaisi laittaa vaikka midrace (tms.) virit..
onhan noissa kalliimmissa fanticeissa ja hooämmissä tuplasyylärit ja sitähän varten noissa on termostaatti
ja ch vakiosyyläri ei todellakaan ole riittävä kun toinen oma keittää aina ku 30 sekunttia burnaa
mutta kiitos ja tuossa on vielä kuva miltä näytti ennen
r3eiska
- 28.11.2013 23:11
tosiaan eilen mtöhään yöhön purin koko pyörän ja vaidoin tästä vanteet omaan käyttö choohon mikä on myös myynnnissä
purkaessa tuli huomattua muutama asia joista osan huomasin jo ennen pyörän hakemista
eli takahäkki on solmussa -> wr häkki tilallle ruoto poiki -> wr keula ja linkku murtunut joten uutta käytettyä etsimään
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Termostaatin kanssa toki eri juttu.. laitat vaikka y-haaraan termostaatin, joka estää jäähdytysnesteen kierron sen toisen syylärin kautta.
Laita flekti tai flektit syyläreihin, niin alkaa lämmöt pysymään vähän paremmin kurissa, kun polttaa kumia tai muuten on korkeat kierrokset ja vähemmän vauhtia.
On ainakin CH ilmeisesti saanut iha tarpeeks kyytiä, kun on koko jousitus paskottu.
r3eiska
- 28.11.2013 23:11
J11 kirjoitti:Termostaatin kanssa toki eri juttu.. laitat vaikka y-haaraan termostaatin, joka estää jäähdytysnesteen kierron sen toisen syylärin kautta.
niin ilmeisesti
illalla päivittelen lisää
r3eiska
- 28.11.2013 23:11
ajattelin että järkevintä aloittaa ulkonäön parantelu koneesta
eli moottorin posket vaaleanharmaalla (kykinposken kiillotus?) syllinteri järkevämmän väriseksi eli harmaan hopeeksi
ja kansi kiiltämään
aloitan sunnuntaina illalla koska viikonloppuna ei ole aikaa
muistakaa seurata ja kommentoida
Mäggis
Kyllä olis aika helmee tämmöne näyttelykuntone ch, ei ainakaa pitäis massaa olla
Btw ei sulla sattuis olee ch:n t-paloja myydä?
r3eiska
- 28.11.2013 23:11
Mäggis kirjoitti:Kyllä olis aika helmee tämmöne näyttelykuntone ch, ei ainakaa pitäis massaa olla
joo eihän noita oo kovin montaa oikein tuunattuna
ja voinhan mä ne myydä kysy vaikka facebookis viestillä
r3eiska
- 28.11.2013 23:11
Noniin pitkästä aikaa täälä
. Viikonloppu ja alkuviikko tuli vietettyä kipieänä niin projekti ei edistynyt
paitsi tilasin osia ja eileen hain maalit pytyn maalaukseen
r3eiska
- 28.11.2013 23:11
täälä taas
. en ole jaksanut päivittää tätä mutta kaikki ovat jo varmaan nähneet tuola mopotuningin puolella tärkeimmät kohokohdat
. mutta tosiaan postissa tuli blackbirdin kisapenkki, sininen renthalin fatbari ja tappokatkaisin
wr etujarru ja takahäkki tuli jo postista ja jarrunestesäiliön kannen kiillotin ja mietin kiillotaisinki vai maalaisinko mustaksi itse säiliön
takahäkki kumminkaan ei mennyt mitenkään paikalleen joten korjaan alkuperäisen
ostakaa wr häkki pois
vanteiden kiillotuksen sain tänään päätökseen ja runko ja takahaarukka lähtee pulveriin ensiviikolla
