Projektin lähtökohtana on kuvankaunis jincheng manki vuosimallia 2007. Mopo on suhteellisen rujossa kunnossa ja ne vähäisetkin hyvät osat eivät pitkälti sovellu projektiin.
Kuvaa:
Kaverikuva
Eli mitä olisi sitten luvassa:
-Rungon hiekka/soodapuhallutus ja jauhemaalaus.
-Tankin ja sivukopan maalaus sinisellä (LR5Z).
-Pikkupenkki/jonkinsortin jatkettu penkki tämä on vielä täysin auki.
-Ajoasennon säätö matalemmaksi eli todennäköisesti jalkatappien siirto taaemmas. sekä clip-on tangot/käännetty tanko.
-Joku takavalo.
-Sumuvalo/spotti ajovaloksi, pelkät lyhyet ei pitkiä.
-Karsitut sähköt, alla suunnitelma.
-Valokatkaisin mallia on-off.
-12'' vanteet + renkaat, tubeless mallia.
-Ainakin +10cm swingi.
-Keula, tulee eturenkaan ja moottorin välisen tilan kanssa todennäköisesti ongelmia ja joutuu mahdollisesti teettämään t-palat, jotka vievät keulaa edemmäs. Itsehän en näitä pysty tekemään kotikonstein.
-Moottorina toimii YX160 57mm iskulla. Moottoriin tulee 67mm porauksella oleva sylinteri eli tilavuudeksi tulee reilu 200cm3. Sylinterin päälle eli hatuksi tulee akunarin isoventtiilikansi.
-Kaasari tulee olemaan 30mm PWK
-428 rattaat ja ketjut
-Etujarru kokee todennäköisesti faceliftin ja vaihtuu isompaan. Taakse tulee rumpu.
-Lisäilen tänne vielä varmaan jotain mutta yllä pitäisi olla kaikki tärkeimmät.
-Mittaristo tulee olemaan tangossa kiinni oleva galaxy S5 gps sovelluksella.
Pyörä penkitetään kun se on nipussa ja säädöissä.
Alustavasti suunniteltua johtosarjaa. Johtosarja tehdään itse joten väreistä ei kannata välittää:
