v1ll3l
- Derbi DRD Racing 2013, Helkama AX, Baotian Monkey
- Harjavalta
Tuli ostettua tällänen helkama ax projekti, ostin 100e melkein toimivan ax:n, että ainoo mikä oli niin oli vääränlainen puola kiinni niin sen vaihtamalla sai käyntiin. Ja täytyis rakentaa sellaseks, että olis "laillinen".Tyhjä putki, mutta muuten varustelulta täytyis olla suunilleen tieliikenteeseen sopiva.
Ja on tullut jonkin verran tehtyä tuohon eli:
-Uudet sähköt
-Hussen lippa
-Vanha lokari (ostaessa ei ollut)
-Eturenkaan uusi sisäkumi
-Uusi kaasari (vanha oli haljennut kiinnityksestä)
-Kilventeline
-Uudet maalit
-Töötti
Sitten vielä vähän kuvia:
Ostokunto: (lokari ei tullut ostaessa)
Parin päivän päästä purku:
Haljennut kaasari:
Modattu hussenlippa:
Viimeksi muokannut v1ll3l päivämäärä 19.7.2015 12:23, muokattu yhteensä 7 kertaa
v1ll3l
- Harjavalta
Katteet tulee ainakin valkoseks ja runkoon voi ehdottaa väriehdotuksia jos innostun maalaamaan rungon
levari555
- 27.10.2013 18:54
hauskaa löytää täältä oma vanha ax
mistä päin mahdoit ostaa? vaihdoin tuon bse:n ja sain 50 väliä joten ei ole kaveri kauhiasti voitolle jäänyt
kaasaria ei olla ilmeisesti availtu kun on minun tiiviste massani vielä paikallaan, oli siis jo minun aikanani rikki.
v1ll3l
- Harjavalta
levari555 kirjoitti:hauskaa löytää täältä oma vanha ax
100e ostin porista
en tiedä onko kuinka monta ollut omistajana sun jälkeen, kun ite nyt papereiden perusteella 9 omistaja
edellisellä ei ollut vissiin ollenkaan rekisterissä
v1ll3l
- Harjavalta
Tuli hommattua halvalla turbokitin tehoputki, jonka muokkaan helkamaan jos saan jossai hitsattua.
Jos joku tietää paremmin noista putkista niin pelaako toi paremmin tossa, kun axun vakio putki?
dattiis
- 29.6.2012 18:39
Ei mahda ihan perus vireillä oleva ax;n tehoalue pelittää kovin hyvin yhteen uusenskan turbokitin kanssa.
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Vähän samaa kans epäilen. PV:n Luhaokin osuisi paremmin alueelle. Se toimi Tigerissäkin hyvin.
v1ll3l
- Harjavalta
Juu täytyy varmaan laittaa myyntiin :/ Jos jotain kiinnostais ostaa nii voi laittaa yv
megAX
- Helkama AX, Suzuki RGF
- Tuusula
Putkiasiasta, itsellä viilatun vakiopytyn kanssa toimi metrakitin thrower oikein mukavasti, varsinkin kun on hieman pyöreämpi pakoaukon yläreuna (= laajentaa siis hieman tehoaluetta). Mututuntumalla olettaisinkin, että ainakin metra olisi maukas airsalin kanssa, mutta turbokit raikaa korkealta ja kovaa niin itsekin sitämieltä ettei välttämättä ole soveliain putki ottaen huomioon käytettävissä olevat "vain" 4 vaihdetta. Niin ja tavallaan ylimääräisenä nykyään on kyseinen metrakit että jos kiinnostaa ...
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Tuossa olisi hieman harvinaisempi sylinterisarja kaupan:
http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=99129.0
v1ll3l
- Harjavalta
megAX kirjoitti:Putkiasiasta, itsellä viilatun vakiopytyn kanssa toimi metrakitin thrower oikein mukavasti, varsinkin kun on hieman pyöreämpi pakoaukon yläreuna (= laajentaa siis hieman tehoaluetta). Mututuntumalla olettaisinkin, että ainakin metra olisi maukas airsalin kanssa, mutta turbokit raikaa korkealta ja kovaa niin itsekin sitämieltä ettei välttämättä ole soveliain putki ottaen huomioon käytettävissä olevat "vain" 4 vaihdetta. Niin ja tavallaan ylimääräisenä nykyään on kyseinen metrakit että jos kiinnostaa ...
Käviskö vaihto turbokittiin?
v1ll3l
- Harjavalta
On vähän jäänyt nyt projekti, kun en ole saanut käyntiin niin, osaisko ketään sanoa mikä on helkamassa, kun saa bensaa, kipinän ja puristuksii löytyy, mutta ei vaan käynnisty vaikka kuinka polkee? 80 suutin nyt kiinni ja vielä 70 kokeilematta. 50cc sylinterillä toimi hyvin, mutta kun vaihdoin 65cc pytyn niin ei ole lähtenyt käyntiin. Ja on 16mm lorttokin. :/ Kaasari on putsattu kokonaan ja tarkistettu läpät ja kaikki mahdollinen mitä oon vaan keksinyt. Jos en saa ite keväällä käyntiin niin täytyy viedä sitten johonkin korjattavaksi.
v1ll3l
- Harjavalta
Hain 70 suuttimen ja laitoin kiinni ja aloin polkemaan niin tuli bensat sylinteristä pakoaukosta ulos niin mikä vikana? Putki ei siis ollut kiinni. :/ Ja ei siis ollut mitään ongelmia 50cc sylkän kanssa, että lähti aina 1 polkaisulla käyntiin, mutta nyt tuolla 65cc sylkällä ei ole lähtenyt käyntiin vaikka 15min polkisi.
jeQQ
- 11.3.2004 16:46
No jossieltä bensaa tulee, niin ei pala. Parempi sitä putken kanssa joka tapauksessa on sotkea.
Kirveelläkään en muista, millä suuttimella oma kävi 14mm sha:lla.. Yllättävän pienellä, tyhjällä vakkariputkella ja itse väännetyllä vaahtomuovisuodattimella. Varmaan luokkaa 65 tjsp se oli.
Brinrin
v1ll3l
- Harjavalta
jeQQ kirjoitti:No jossieltä bensaa tulee, niin ei pala. Parempi sitä putken kanssa joka tapauksessa on sotkea.
Itellä on nyt toi 16mm kiinni, että täytyy koittaa laskea prikkaa ja säädellä muuten.
