Derbi DRD Evo Limited Edition 2009 projekti
nuusqmuiq
ViestiKirjoittanut nuusqmuiq » 2.8.2017 3:13
Morot! Ostin tuossa äskettäin erittäin vähän ajetun Derbi drd evo limited editionin täysin vakiokunnossa ja en pidä sen ulkonäöstä kovinkaan paljon, joten haluisin päivitellä sitä enemmän omaan makuun!
Elikkäs oisin ostamassa siihen seuraavia osia: (saa toki ehdotella muitakin vaihtoehtoja jos ne parempia olisivat)
Racetech V-face maski, Polisport smoto lokasuoja, pienemmät vilkut,ja joku sirompi kilventeline (vakiossa kauhea norsunkikkeli) ja jos jostain löytyisi jotain tarrasarjoja tai eri katteita mitkä sopivat nii saa ehdotella!
Saisiko siis jonkinlaista asennusohjetta näihin osiin ja infoa että käyvätkö osat edes tähän mopoon :D
Päivittelen kuvia sitten tänne ajanmittaan kun saan projektin aloitettua! :)
Ps: Olen aika uusi mopoihin ja muutenkin moottoriajoneuvoihin joten vastauksia mahdollisimman selko(juntti)kielellä
Kiitos jo etukäteen!
madetsu
DERBI DRD RACING,HONDA MONKEY ROTHMANS
Re: Derbi DRD Evo Limited Edition 2009 projekti
ViestiKirjoittanut madetsu » 2.8.2017 13:25
Kyllä osat pitäis aikalailla paikoillee mennä ilman suurempia muutoksia. Kilven telineelle saattaa joutua tekee kiinnike reikiä. ;)
n3d
Kymco
ViestiKirjoittanut n3d » 2.8.2017 21:10
No onpahan aika futuristisen näköinen laite. :D
Näyttäs sen verta erikoisvalmisteelta että ei ainakaan katteet ehkä käy toisista derbeistä. Ja tarrojakaan ei valmiina varmaan valmisteta noihin.
Ala t-palasta kato onko kierteet etulokarin asennusta varten ennen kun tilaat moisen. Ja joihinkin muovilokareihin joutuu poraamaan itse ne neljä reikää.
Maskista kato että tulee ne kumilenksut etupumppukiinnitystä varten. Derbeissä on johdot maskin sisässä nii ahasta saattaa tulla mutta kyllä toi maski siihen menee.
Kilventelineestä leikkaa kaikki näkyvä pois ja poraat uudelle telineelle reiät vanhan rippeisiin.
Seurataan ja katotaan miten projekti lähtee laajenemaan. 8)
nuusqmuiq
ViestiKirjoittanut nuusqmuiq » 2.8.2017 23:32
n3d kirjoitti:No onpahan aika futuristisen näköinen laite. :D
Kiitos isosti tästä ja koitin etsiä jokapuolelta mutta ei mahda noita eri katteita/tarroja löytyä tähän malliin joten pitää varmaan tyytyä vakioihin :/ Jos jonkinnäkösellä uberilla koittais tehdä moposta " vähemmän tylsän" näkösen :D
Kyllä lokarin asennusta varten kierteet näytti löytyvän jos oikein katsoin! :) V-facessa pitäis tulla kans kiinnitystarvikkeet mukana ja toivotaan että ei kovin ahasta tulis johtojen kanssa.
Tästä kilventelineestä vielä että onko uusi helppo tehdä itse vai onko helpompi/kannattaako jostain liikkeestä valmis kun ei hirveesti osaamista ole? :D
Ja kun tässä vakioluumussa äänet kuulostaa enemmän pölynimurilta kuin mopolta niin miten niitä sais helposti/suhtkoht halvasti vähän terävämmiksi ja kovemmiksi ilman että kulkee yli 55 km/h (ei haittaa jos kiihtyy paremmin) vaikka änkkää vaihtamalla?
Jaakkol9
Derbi DRD Xtreme -14
Turku
ViestiKirjoittanut Jaakkol9 » 3.8.2017 0:16
Kyllä v-face menee ihan helposti tuohon kiinni, asettaa vain johdot maskin muovin taakse siististi. Siinä tulee myös ne kumikiinnikkeet mukana. Tee kilventeline esimerkiksi pienestä metallinpalasesta, jonka taitat noin 90 asteen kulmaan. Sen voi kiinnittää ruuveilla helposti takahäkin metalliin.
Tossahan on sama runko kuin muissa perus derbeissä, eli kyllä tohon katteita luulis löytyvän, ellei kiinnikkeet ole sitten eri kohdassa.
Ota muuten myös toi renkaan päällä oleva pieni lokasuoja pois sit kun vaihdat lokarin.
Jos kovemmat äänet haluut niin tyhjennä toi vakioputki kokonaan (eli myös ne verkot pois sieltä paisarista) ja sit laitat vaikka 11-65 välitykset niin ei pitäis kulkea liikaa mutta kiihtyy hyvin kuitenkin.
nuusqmuiq
ViestiKirjoittanut nuusqmuiq » 3.8.2017 11:58
Jaakkol9 kirjoitti:Kyllä v-face menee ihan helposti tuohon kiinni, asettaa vain johdot maskin muovin taakse siististi. Siinä tulee myös ne kumikiinnikkeet mukana. Tee kilventeline esimerkiksi pienestä metallinpalasesta, jonka taitat noin 90 asteen kulmaan. Sen voi kiinnittää ruuveilla helposti takahäkin metalliin.
Joo pitää varmaan ite kokeilla tehdä tota kilventelinettä, kun ei kovin vaikeelta kuulostanu ja renkaan päällä olevan pikkulokarin otan jollakin konstilla pois.
Pitää yrittää tuota putken tyhjennystä ja välien vaihdosta jos sillä sais vähän piristystä tähän luumuun ;D
Nyt tosiaan vielä odotellaan osien saapumista ja päästään aloittamaan muokkauksia ihan käytännössä 8)
n1kezu
Derbi
ViestiKirjoittanut n1kezu » 29.4.2018 16:09
saiskos kuvaa että miltä nykyään näyttää ;)
