Sarvi-Perkele
- 12.12.2004 18:10
Se voipi olla, että mopokaliiperissa on rakenneltava ite jonkinlainen mekaaninen ahdin, jos meinaa hommassa onnistua. En kyllä ole noiden pikkuturbojen diagrammeja syynännyt, joten en osaa suoralta kädeltä sanoa mihin ne soveltuu ja mihin ei.
Jos kesällä sattuu olemaan joutilasta aikaa niin täytynee kelkkaan laittaa turbo. Saahan sillä ruutia ihan erilailla..
noen
- kajaani
- 27.12.2004 21:17
Sarvi-Perkele kirjoitti:Se voipi olla, että mopokaliiperissa on rakenneltava ite jonkinlainen mekaaninen ahdin, jos meinaa hommassa onnistua. En kyllä ole noiden pikkuturbojen diagrammeja syynännyt, joten en osaa suoralta kädeltä sanoa mihin ne soveltuu ja mihin ei.
mihin kelkkaan ajattelit??
ei mikään huono ajatus välijäähdyttimellekkin löytyy monta paikkaa...
mutta haittaako se menoa ??
Sarvi-Perkele
- 12.12.2004 18:10
Rotax 670 koneeseen, niitähän ne Ameriikan poijjaat turbotteli joskus 90-luvulla jonkin verran.
Saha1-91
- 22.6.2002 23:34
Sarvi-Perkele kirjoitti:Rotax 670 koneeseen, niitähän ne Ameriikan poijjaat turbotteli joskus 90-luvulla jonkin verran.
Meinasitko ihan aerochargerin heittää kiinni vai jonkun pienen IHIn(rhb3/5) tai vastaavan? Ja mitenkäs polttoainepuoli? Paineistetut kaasuttimet vai jokin ruisku?
2-Stroker
- Järvenpää
Don't content on 4 stroke, if you can have 2 stroke.
Sarvi-Perkele
- 12.12.2004 18:10
Saha1-91 kirjoitti:Meinasitko ihan aerochargerin heittää kiinni vai jonkun pienen IHIn(rhb3/5) tai vastaavan? Ja mitenkäs polttoainepuoli? Paineistetut kaasuttimet vai jokin ruisku?
Tämä on, ainakin alkuunsa, tuommonen vähemmän tieteellinen projekti, eli rakentelen sen suurin piirtein niistä kamoista mitä tallin periltä löytyy. Polttoainepuoli tulee hoitumaan ainakin ensivaiheessa kaasareilla.
Saha1-91
- 22.6.2002 23:34
Tuo juttu ahdetusta polariksesta oli aika mielenkiintoinen. Eniten kyllä pisti miettimään miten bensanpaineet muka nousi tuolla alkuperäisellä mekaanisella bensapumpulla. Itse kyllä laittaisin suoraan jonkun sähköisen pumpun ja sopivan paineensäätimen...
Sarvi: Oletko pistänyt mitään tehotavotteita tuolle projektillesi? Vakiokoneessahan pitäisi olla noin 120 elukkaa jos en väärin muista?
Ahtimeksi suosittelisin jenkkien paljon käyttämää aerochargeria sen itsenäisen voitelusysteeminsä takia, saatavuus ja hinta tosin saattavat olla täällä aivan jotain muuta kuin rapakon takana.
Sarvi-Perkele
- 12.12.2004 18:10
No niinkuin sanoin niin tuota ei ole tullut kovinkaan tarkkaan suunniteltua. Kuitenkin tuo kone on jo muutenkin aikalailla läpikäyty lohkojen yms osalta, joten hengittävyys on aikalailla parempi kuin "vakiossa". Myöskin putki/putket on vielä mietinnässä. Kuitenkin tältä pohjalta ehkä kahden euron ylitys ei olisi täysi mahdottomuus. Näin voi ainakin kuvitella/haaveilla sohvan periltä..
2-Stroker
- Järvenpää
Kukaan yrittänyt tehdä / tehnyt itse mekaanista ahdinta? Lähinnä tuommosta keskipakoahdinta aattelin että olisko mahdoton tehä ihte. Turbosta kompurapuoli ja sitten parit rattaat, laakereita ym.
Tässä
kuva ahtimesta.
julpero
- Kawasaki kx450 ilman mottia
- Siilinjärvi
- 17.11.2005 18:43
Mankiin pitäs tehhä tommone
Ite en oo nuita turpoja tutkinu yhtään lear laiffissa , mutta muuten ois kiva rojekti tehhä tommone .
Ei tuo kovin monimutkanen pitäs olla ehkäpäs tehhä ?
Korjaamo Roivainen tmi Tehdään metallitöitä ! ym osia Mp
Saha1-91
- 22.6.2002 23:34
Tubeless: Idea ihan hyvä mutta tarpeeksi pienen kompurapesän(ja siiven) löytäminen on mahdotonta ainakin mopon koneeseen. Tuollainen rotrex-tyyppinen ahdin alkaa ahtamaan vasta korkeilla kierroksilla jolloin myös ilman tuotto kasvaa liian suureksi mopon koneessa kun tarpeeksi pientä kompuraa ei ole saatavilla.
Eli ahtimen välityksiä muuttelemalla ahtopaine joko karkaa vähintäänkin ihmeellisiin lukemiin kierrosalueen yläpäässä tai sitten ahtopainetta ei ole millään alueella.
iikka88
- Suzuki Rmx 250 -90, Solifer-Suzuki S -85
- Sipoo
Sahaa jatkaakseni, jos sattuu sopivan turbon löytämään mistä sais ton kompurapesän, niin ois kannattavampaa laittaa koko turbo samalla, kun alkaa tehdä siitä remmiahdinta.
Näin se menee.
2-Stroker
- Järvenpää
Juu mutta toisaalta tuota mekaanista ahdinta mietin just siksi, koska näin pienissä koneissa ei riitä potkua turbon pyörittämiseen.
Järkeähän näissä spekuloinneissa ei ole mutta se nyt on sivuseikka
iikka88
- Sipoo
Riittäähän se, kunhan on vaan sopivan kokonen turbo.
Näin se menee.
2-Stroker
- Järvenpää
No niinno, aika vaikea on löytää tarpeeksi pieni turbo mopoon/kevariin. Kun taas remmiahtimen kompurapesän ei välttämättä tarvitse ihan niin pieni olla, jotta se jaksaa pyöriä (no yllätys). Oli miten oli, luulisin että nää pienkoneet jaksaa pyörittää paljon helpommin remmiahdinta kuin turboa, mutta joo tässäkin asiassa size matters.
Ja osaltaan tuossa remmiahtimessa olisi se tekemisen ilo. Mutta joo saahan siitäkin iloa kun yrittää saada turbon toimimaan mopossa
edit:
Saha1-91 kirjoitti:. Tuollainen rotrex-tyyppinen ahdin alkaa ahtamaan vasta korkeilla kierroksilla jolloin myös ilman tuotto kasvaa liian suureksi mopon koneessa kun tarpeeksi pientä kompuraa ei ole saatavilla.
Perhana joo en huomioinu tota seikkaa, mutta ajatuksia vaan kehiin.
