2-T pornoa: Kipinä hukassa, IDEAA VAAN KEHIIN!!
Juussoo
636B
Sastamala
Re: 2-T pornoa: Kipinä hukassa, miten tää nyt taas on maholl
ViestiKirjoittanut Juussoo » 26.5.2013 20:39
Mittaile yleismittarilla et millaisia jännitteitä tulee johdoista. Jännitteiden suuruudesta en osaa sanoa mitään mutta useempia kymmeniä voltteja pitäis sytytysjohdoista ilman puolaakin tulla kai? Sytytyspuolasta ei kannata mitata ainakaan niin että polkaisee kammesta kovaa, jos sinne tulee se virta mitä pitää niin saattaa mittari kärähtää, puolalle menevästä johdosta voi mitata. Jos et muihin johtoihin oo koskenu kun koneelle meneviin niin vika löytynee sieltä. Liittyykö joku mittariin menevä johto johonkin käyntiin vaikuttavaan? Olisko joku maajohto esim jääny kytkemättä?
SickBastardsStuntCrew! http://www.facebook.com/SickBastardsStuntCrew
krisuuu
ViestiKirjoittanut krisuuu » 26.5.2013 23:51
Kai sä oot tulpan vaihtanu? Usein se vika on siinä helpoimmassa.
P U C H
Tunturi Tiger, Benelli 49X
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut P U C H » 26.5.2013 23:52
Mitenkäs sammuttimen johot, että eivät ota maihin jostain ?
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
k3mp0
Husqvarna sm/wr125 -09(ex) Suzuki rm 250 Kilpi smoto -05 ex, Yamaha yz 250
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 27.5.2013 14:43
Mittari kouraan niin kertoo jo että mihinasti virtaa tulee vai tuleeko ollenkaan..
Uusi tuntimittari 15e sis. Postit !
Löytyy jotai osia hussee kyselkää jos tarvii :)
kymefighter
Yamaha DT125 & EX Tappaja TZR129 osina myynnissä!!
ViestiKirjoittanut kymefighter » 27.5.2013 20:20
Kiitoksia ideoista! Ideoita voi heittää KAIKKI käy. Alan tässä tekee listaa mistä alkaa ettii vikaa...
C.D.I:tä ei pysty mittaamaan, se on selvä?
Puolan johdon voi mitata käynnistämättä, että kulkeeko virta läpi.
Tulppa on uusi, niitä on kaksi jolla testataan.
Olen eliminoinut tappokytkimen.
Mittaristoon on otettu se ¨heräte¨ virtalukolta, mittaristoon syttyy valot kun avaimestä kääntää, silloin virta kiertää, joten virta kulkee läpi.
Kierrosmittarin johto mittarista->puolaan on irroitettu, vika ei voi siis olla siinä.
Staattori on kunnossa, johdot silmillä tarkastettu, ja mittarin kanssa, virta kulkee.
C.D.I:n johdot kunnolla kiinni.
=)(/&% E: Tulpanjohtoo lyhennetty, ei ollu vika siinä.
Vois vielä kokeilla Tezarin puolaa joku pv, se ei ihan suoraan käy.
Ideaa vaan kehiin, kyllä se joskus löytyy!!!
Viimeksi muokannut kymefighter päivämäärä 27.5.2013 21:10, muokattu yhteensä 1 kerran
http://www.motot.net/talli/osat/id42945/
Ostakaa tappajan osat pois! Kysellä saa!
DOGI
Re: 2-T pornoa: Kipinä hukassa, IDEAA VAAN KEHIIN!!
ViestiKirjoittanut DOGI » 27.5.2013 20:25
tulpanjohto ja hattu viottunu ;) Itel oli räsäs hattu irronnu puoliks johosta (ei huomannu enneku vahingos nykäsin sen irti) nii ei antanu kipinää, sit katkasin parisenttii sitä johtoo ja liitin hatun uusiks nii joha anto kipinää :D Varmista et maatto on paikallaa, huuda voi vittu koval äänel josko tezari pelästys ja toimis, puola rikki ja meneekö puolalle asti virtaa edes ?
kymefighter
ViestiKirjoittanut kymefighter » 27.5.2013 21:14
Johtoa lyhennetty, olihan toi aika huonos hapes, nyt pitäis toimia.
Vittuilu ei auttanu, TZR eikä DT heränny henkiin.
Miten ton puolan nyt sitten saamitattua? Silleen ettei mittaria riko...
Benzam
Gilera SP01 -90
Vantaa, Korsonkuningas kunta
ViestiKirjoittanut Benzam » 27.5.2013 23:02
Noh tietenkin mittaat vastusmittarilla tuleeko noin 400-500 ohmia vastusta puolasta. Jos antaa vastukseksi ääretöntä niin on sökönä. Mittaa ensiö että toisio puola ja toisio puolasta matalajännite->matalajännite reitti sekä molemmista matalajännite navoista tulpanjohdolle (yksitellen tietenkin :D).
Jos en selvästi osannu selittää niin joku taitava sanaisempi voi selventää tai sitten laita YVtä niin koitan vähän tarkemmin selittää.
Everyone likes to be scared a little bit.
-Alice Cooper
kymefighter
ViestiKirjoittanut kymefighter » 28.5.2013 17:33
Kiitokset Benzam! Testaan tuon puolan huomenna!
Hyvät ohjeet sain yksityisviestillä ;)
kymefighter
ViestiKirjoittanut kymefighter » 6.6.2013 19:04
Testasin on puolan. Paska oli, siitä tulpanhatusta.
Otin TZR:än puolan, se toimi. Laitoin kiinni, mittaus tulos = toimii.
Polkasin parikertaa, kipinää ei tule. JO nyt on vittu kumma jos rikkinäisen puolan vaihtaa toimivaan eikä siltikään tule kipinää.
Loppuu meinaa jaksaminen nyt tän projun kanssa
mammuzi
Yamaha Dt 125 r '95 Gas Gas EC 50 '06
Jämsä
ViestiKirjoittanut mammuzi » 7.6.2013 12:28
Kahto tuleeko magneetolta virtaa ja kaikki liitokset ettei olis hapettunu tai jotain vastaavaa. Yhessä vaiheessa mulla oli, että piti väännellä tulpan johtoo vähän joka suuntaan, mutta jos kahta eri puolaa kokeiltu niin eihän se periaatteessa pitäis olla siinäkään.
detsijonne
ViestiKirjoittanut detsijonne » 26.5.2017 12:17
hävisi kipinä, muutaman kerran aikaisemmin teki näin? ei edes tule mittarille valoa kun polkasee (ennentullut). sain josssai vaihees työntämällä käyntii ja mittarissa ei näkyny kierroksia ja näky että MIN akun kuva. vaikka siinä ei ole edes akkua. teki aikasemmi näin mutta lähteny aina työntämällä käyntiin. nyt ei enää lähde oisko staattorissa vikaa koska jos olis cdi tai puola nii pitäis töötti inasta kun polkasee? ennen inassu. kun siis painaa sitä. voisitteko auttaa vanmaista? uus tulppa eli siitä ei johdu.
