Honda NSR Black fighter MYYDÄÄN OSINA
powervalve
Honda nsr 125 2001
Re: Honda NSR125 nakufighter uutta perää nasseen.
ViestiKirjoittanut powervalve » 4.4.2013 13:02
Kattotaa nyt mitä keksin ajattelin että ei välttämättä kattetta tarviis jos sais tuon jotenkii nätisti aseteltuu. Se on vähä siinä ja siinä teenkö katteen siihen, jos ostais jonkun katteen siihe ja vähä leikkelis ja laittais kuitua. :) Ei ole nyt ajankohtanen sitä pystyy väsäämään sittenkuu on aikaa.
Joo elikkä pakoputken tiiviste ja kytkimenkopan tiiviste tulee tossa jokupäivä. Se vanha pakoputken tiiviste oli ottanu vähä damagee nii uutta tilalle. sit kestäis ajaa :P
pellu
Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut pellu » 4.4.2013 18:46
Sitte ku saat ajokuntoseks, ni tuun kokeilemaan miten nasse naukuu. Saatat saada kokeilla mun tehariderbiä siinä samalla :D
Ride one day, fix two
Kortti [x], kilvet [x], pysäytetty [x], sakot [ ], kuumotus [x],
powervalve
Honda nsr 125 2001
ViestiKirjoittanut powervalve » 4.4.2013 22:32
pellu kirjoitti:Sitte ku saat ajokuntoseks, ni tuun kokeilemaan miten nasse naukuu. Saatat saada kokeilla mun tehariderbiä siinä samalla :D
Pitää laittaa vakuutukset kondiksee jos tapatat ittes tolla :D
powervalve
Honda nsr 125 2001
ViestiKirjoittanut powervalve » 4.4.2013 22:49
Kilvelle tein jonkunlaisen telineen tohon sivulle, mutta ei se siihen kovinhyvin sovi. Jos underii laittais nii ei taas näkyis yhtää. tai sit tohon matkustajan penkin perää joku teline sille?
Seuraava brobleema mikä nyt on jo vanha niin on toi kytkin ei vieläkään suostu irrottamaan. Toisaalta öljyä ei koneessa paljoa ole mutta kai se ero pitäis silti huomata. Kytkin kuitenkii painuu alas sen kyllä tuntee jäykkyydestä mutta ei se silti suostu irrottamaan. Nyt joku näsäri tietäjä helppii?!?!
powervalve
Honda nsr 125 2001
ViestiKirjoittanut powervalve » 5.4.2013 18:41
tuli keilittua tänään sitten nasse ympäri.... ETTÄ vituttaaa..
torstaattori
KTM EXC 125 -05
pyhäjärvi
ViestiKirjoittanut torstaattori » 5.4.2013 19:04
vauriot?
powervalve
Honda nsr 125 2001
ViestiKirjoittanut powervalve » 5.4.2013 19:25
Juu iha vinkkinä muillekii älkää jättäkö motottii auki kavereiden ulottuville tallissa se vielä on ehjänä ;) TOISTASEKS!!!
Viimeksi muokannut powervalve päivämäärä 5.4.2013 19:29, muokattu yhteensä 1 kerran
kymefighter
Yamaha DT125 & EX Tappaja TZR129 osina myynnissä!!
ViestiKirjoittanut kymefighter » 5.4.2013 19:28
Vähä katoinki että miten ketussa oot saanu pyörän tienpäälle jos tallin eessä on lunta +1000metriä.
http://www.motot.net/talli/osat/id42945/
Ostakaa tappajan osat pois! Kysellä saa!
powervalve
Honda nsr 125 2001
ViestiKirjoittanut powervalve » 7.4.2013 14:50
Nyt irrottaa kytkin! Varsinaista vikaa ei kuitenkaan löytynyt. Yhen prikan laitoin lisää mutta se ei vaikuta kytkimen toimintan millään tapaa. Ootellaa huomiseen jos tulis ne tiivisteet niin sais öljyt sisään.
Pytystä näköjään Joku urpo taas menny kierteet paskomaan pakoputken kiinnikkeestä. Onneks siinä on senverran tilaa että saa mutterin sinne taakse laitettua. :D
powervalve
Honda nsr 125 2001
ViestiKirjoittanut powervalve » 9.4.2013 12:49
Tänää sitte tuli tiivisteet kohan pääsee himaan nii käyn laittamassa kiinni, löytys vaikka öljyä jostain nii vois sitten taas käyntiin. Jos vaikka jonkullaista vidoata kehittelis äänistä yms. Tietäissitte mitä teknisiä ongelmia seuraavaks vastassa.
RCvalven vaijereita öljynny ja purkanu ohjausboxin hyvin liikkuu nyt vaijerit, ja ite valve, mutta se boxi ei silti oikeen jaksa pyörittää. Välillä kun laittaaa virrat saattaa puoliksi pyörähtää, mutta jää junnaamaan. Voisko olla että ohjausboxi on kärähtäny sen takiakun tuossa vanhassa pytyssä ei päässy liikkumaan ollenkaa?
Se ois 20-30€ käytettynä. jos keltää löytyy halavalla nii voin ostaa poiees.
kuvaa varmaan tulee sitten lisää illemmalla.
powervalve
Honda nsr 125 2001
ViestiKirjoittanut powervalve » 9.4.2013 23:20
Joo elikkä tänää laittelin kytkimen kopan tiivisteinee kiinni, pakoputken tiivisteenki sain. Se fiksu kuka tän pyörän nyt ennen omistikaan oli hitsaillu putkelle tohon alas kiinnikkeen väärään kohtaan. Päädyin ratkasemaan siirtämällä putkessa olevaa kiinnikettä sentin, että sain putken tukevasti kiinni.
Takavilkutkii ehin laittaa toimimaan ja tein niillekin jonkullaiset kiinnikkeet. Etuvilkuille pitäs vielä tehä jotku telineet.
Kuvaa pyörän toiseltapuoleltaki vaihteeks.
Putkellekki on joku jotain joskus tehny. Onniin perkeleen raiskatunnäkönen että pitäis itekki tehä jotain sille. Näyttää muutenniin helvetin rumalta.
Siinä vähä kuvaa kytkimestä.
Ja valve
kymefighter
ViestiKirjoittanut kymefighter » 10.4.2013 6:41
Ainiin unohin sanoa sulle tosta ketjujen ohjusrista. Tee alapuolelle joku ketjunohjuri ettei ketjut lähde litoon. Kiva sitten kun kuopii kaikki maalit pois ja rikkoo lohkon mennessään...
Vaikka sitiä lentokonealumiinista, se on vahvaa ja kevyttä. Näin isolla puolen kolmion muotosen palasen sitä.
powervalve
Honda nsr 125 2001
ViestiKirjoittanut powervalve » 10.4.2013 19:51
juuu senkin vois tehdä.
Eli tänään käynnistelin parikertaa. Pitää pientä nakuttavaa sivuääntä tyhjäkäynnillä, Sen minkä uskalsin käyttää, niin pääsee tyhjäkäynniltä pois ääni loppuu ja kierrosten laskiessa alkaa uuestaan. Pytynkohalta toi kuullosti kuuluvan. Ei muutakun tähystelemään.
krisuuu
Re: Honda NSR125 R&B fighter : Sivuääniä tyhjäkäynnillä
ViestiKirjoittanut krisuuu » 11.4.2013 23:40
Ettei ois sama ku monessa detsissä, eli pakoaukon säädin nakuttaa? Jos näin on, ni ei mitään vakavaa.
powervalve
Honda nsr 125 2001
ViestiKirjoittanut powervalve » 11.4.2013 23:59
krisuuu kirjoitti:Ettei ois sama ku monessa detsissä, eli pakoaukon säädin nakuttaa? Jos näin on, ni ei mitään vakavaa.
Se oli ensimmäinen juttu mikä tuli mieleen, otin piuhat irti ja käänsin ylä asentoon.eli säädin ei ole ulottuvilla mutta kuuluu silti. Ääni ei tosin ole kova, mutta ei se kauheen normaalilta kuullosta. Kiitos kuitenkin ehdotuksesta muutkin voi laittaa jos tulee mieleen!
