nonnii mistähän sitä alottas? noo jotakin pientä on taas aikaan saatu..
alumiinistä sorvailin uuden jarruneste säiliön, muuten hyvä mutta pientä naarmua pylväspora jyrsintöjen jäljiltä.
pitää nuita koloja hieman tasoitella hiomapaperilla niin eiköhän siitä ihan kelpo värkki tule!
sitten olikin etuakselin vuoro kun vakio ei enää tuohon springeriin käynyt.
koulussa käytin teoriapäivän rröyhkeästi hyväkseni ja aloitin akselin sorvauksen. tietysti koulu on sen verta köyhä paikka että siellä on vähän tuo kestävä materiaali tiukassa... siispä materiaaliksi valitsin hydr.pumpun varren palasen.
sekin perkele oli 40mm paksua. sai siitä muutaman lastun ottaa, että päästiin oikeaan halkaisijaan, eli 12 milliin.
ensin kuitenki sorvasin akselin halkaisijaan 25mm ja sen jälkeen heitin akselin jyrsinkoneeseen ja tein 17mm avain välillä olevan kannan.
sorvausta.
kannan jyrsintää.
noo sitten kun akseli oli kierrettä vaille valmis, niin päättihän se vituiksmän tulla kylään..
m12 kierre oli siis tarkoitus tehdä. ensin sorvasin kierteytettävän kohdan mittaan 11.9mm, eikö pitäsi olla ihan kelpohalkaisija m12 kierteelle? akseliin ei kuitenkaan mitään kerrettä tullut vaan "sorvasi" ihan tasaisen pinnan.
sen jäkeen kuitenkin ihmettelin, että mikä vittu siinä nyt meni vituiks. sitten huomasin, että kierrepakassa luki nousuksi 1.75. pitääkö tuolle nousulle olla vähän pienempi halkaisija?
sitten asiaa springeristä.
keulan kimpussa on muutama tunti vierähtänyt ja nyt alkaa jo pikkuhiljaa näyttää valmiimalta.
t-pala, ohjaustanko ja jousen kiinnitykset ainakin saatu hitsausta vaille valmiiksi.
t-pala on kasattua 6 osasta. ensin sorvasin kolme holkkia sitten heftasin holkkien väliin 8mm latan palaset ja hitsasin. sitten taittelin 1mm pellistä reunat, että näyttää vähän tuhdimmalle.
ohjaustanko on hitsattu t-palaan kiinni ja ohjaustangon holkkien läpi menee molemmin puolin 10mm pultit. luulis kestävän.
niin ja ohjaustangosta törröttää sopivasti tuommoinen piikki johon saa pää/rinta edellä lentää kun vähän isompaan töyssyyn ajaa.
vielä on paljon tekemistä. toivottavasti valmistuu ennen ACS:ää
