Mittoja magneetosta:
Halkaisija: 120mm (ulko)
Ympärysmitta: 376,8mm
Esimerkki: 15mm terällä 40 asteen välein = 9 reikää. (41,8mm välein)
Ja koska litra rautaa painaa 8kg, silloin yksi poraus keventää 7.06g.(3.14*(0,075dm toiseen potenssiin)
* 0,05dm = 0,0008831 l.
Eli jos reikiä on tuplasti ( kaksi vierekkäin samalla kohtaa 40 asteen välein) niin painoa lähtee 14,12g per 40 astetta. Joten 9 reikää tarkottaa 127,08grammaa. ja tuo magneetto painaa magneettien kanssa n 1.3kg... Kyllä enemmän pitäis saada, mutta en haluais heikentää tota rakennetta paljoa. kyllähän 100grammaakin näkyy mutta enemmän piätisi saada.
Tänään tehtyä: rekisterikilven telinettä aloitettu, ei olekkaan niin helppo ku mitä luulin. Tarvitsee takahaarukan kiinni ja keulankin ehkä ennenkuin saan suunnattua oikeelle kohdalle. ei ole mukava jälkikäteen alkaa pilkkomaan mitään osiin.
Sähköjä myös selvitelty, maalauksen aaksi laitoin tiukkaan nippuun. Lysin yhen rispaantuneen UUDEN johdon, oikosulku johtui todennäköisesti siitä. Tai niin ainakin toivon. 5 jännitteen säädin toden sanoo!
Myös ybärin servomoottorille laitettu kiinnikkeet oenkin alle, sauma aika kehuttavaa DDDDD
Nooh, pikkuhiljaa hyvä tulee... Tai ainakin sanotaa.
Oon tyytyväinen saumaan! tolla koneella en oo ikinä saanu noin hyvää
Tässä esimerkki huonosta maadotuksesta ja keskellä kaasupullon liian suuresta - merkkisestä lämpötilan aiheuttamasta toiminta häiriöstä. Muutaman minuutin toi pullo kestää avattuna,
sitten täytyy sulkea kun kaasua ei enää tule. Pakkanenko?
Itzarin sähköhelvetti, johtoja tosiaan laitettu nippuun aika urakalla. Toivottavasti toimii...
http://www.motot.net/talli/osat/id42945/Ostakaa tappajan osat pois! Kysellä saa!
