Ai, kiiltääkö tuo muka jostain
Maalaan sen joskus myöhemmin, en viitti nyt nähä kauheesti vaivaa kun en tiedä yhtään että toimiiko koko vehje. Sitten jos rupee toimimaan sillain niinkun pitää niin laittelen kyllä ulkonäköäkin vähän paremmaks. Nyt on sähköt takavalon liittimiä vaille valmiit, perskele loppu tina kesken. Aina jää jostain tyhmästä asiasta kiikastaan nää hommat
Pirun hyvin meni sähköjen tekeminen, lähes kaikki liittimet ja liitokset sain tehtyä pöydällä ja kaikista tuli tiukkia. Ainut moka mikä kävi ilmeni kivasti :akun navat kiinni, virrat päälle, valot päälle, syttyy oikean puolen vilkut... Mitääs viddua... Siinä pääsi parit ärräpäät että mitenkä tuo on mahollista... Kävin viat läpi ja löysin sen : tein toisiosähköille yhden "pää" maajohdon, johon vaan tinasin johtoja kiinni sille kohtaa mihin tarvi saada maita, no se oli kaikkialla muualla paikallaan paitsi rungossa
siihen vaan liitos ja liitin päähän, runkoon kiinni, kaikki pelaa niinkuin pitääkin. Ei tarvinut mitään muutoksia eikä tullut yhtään huonoa liitosta, eli ei pitäis ainakaan sähköistä jäädä toimiminen kiinni.
