DT-projekti
detsileipoo_
Yamaha DT 125R
Re: yamaha dt- projekti väriehdotuksia tulemaan !!
ViestiKirjoittanut detsileipoo_ » 22.11.2012 23:03
joo tänään sai taas pitkästä aikaa räpättyä tallissa, jotain sai tehtyä. eli nyt on runko aikalailla paljas, takajarru poljinta ja -sylinteriä lukuunottamatta. mitenkäs muuten saa nyljätyt/kuusikolon pää kannan sisässä (jos tajusitte :D) ruuvit irti kun on pari tällästä tullut vastaan ? eli senkun sais irti niin lähtis runko amikselle/maalarille/ite maalautukseen, ELI NYT NIITÄ VÄRIEHDOTUKSIA tuo ois ehkä kuitenki tylsä väriteema (musta/valkoinen/punainen) eli jotain ehdotusta ois kiva saaha omien ideoiden lisäksi :D kuvia laitan huomenna kun ei nyt oikeen kone pelitä :D mutta onkohan ihan normaalia että motin pohjassa on pieni reikä (n.3mm*1mm) helppo varmaan paikata. maksaisinko iha liikaa dt x:n vanteista + jarruista 400e ? ja sitten vielä seuraako joku tätä oikeesti vai kirjottelenko vai yksinään tänne?
_rieska_
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 22.11.2012 23:14
Joo, yksin kirjottelet ja mie ainoana seurailen. Ota porakone käteen ja poraa se koko kanta irti, sitten kun on osa irrotettu niin lukkopihdeillä pyörittelet niin kierteet irti. No ei tuo mahdottoman paha ole, jos siinä tosiaan tulee jarrut yms. mukana ja renkaat on kunnossa (jos on loppuunajetut renkaat niin niiden uusiminen maksaa 200-300e). Eikait se ole kuin itse miettiä ostaakko vai ei.
ÄLÄ KOSKE SIIHEN REIKÄÄN, se on lohkojen avausta varten!
Settis
-04 RE(ex) & -07X proju
Raahe
ViestiKirjoittanut Settis » 23.11.2012 15:44
Seuraan! ;D itsellänikin alkaa olla kohta dt projekti aluillaan, kunhan rungon saa suoristettua... Mutta ainaki ite tykkäisin jos vaikka valko-vihree tai musta-vihree? Ei ois niin yleinen kuin mustavalkopunanen ja ois kyllä hienoki! Ja tottakai osien kiillotusta ;D Onnea projektiin!
krisuuu
ViestiKirjoittanut krisuuu » 23.11.2012 18:42
Saat sen kuusiokolo pultin sieltä pois kun hitsaat siihen pultin kiinni ja ruuvaat vaan pois. Eri asia jos ei hitsiä omista..
MiniMies
Honda CBR 600F PC35
ViestiKirjoittanut MiniMies » 24.11.2012 3:25
Loppupeleissä aika harva moisen laitoksen omistaa.
detsileipoo_
Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut detsileipoo_ » 24.11.2012 13:11
niin... pitää tänään tota rieskan neuvoa kokeilla. mutta oisko jotain vinkkejä ku tänään vois käyn hakee maaliruiskun ja sen hiekka"ruiskun" nii mitä pitää ottaa huomioon? :D
detsileipoo_
Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut detsileipoo_ » 25.11.2012 21:58
tänään jotain tuli tehtyä, enimmäkseen puhisteltua ja hiottua runkoa ja muita hilppeitä. myös keulasta laskin öljyt pois, ja oli muuten tainnu olla tuon 20 vuotta nuo samat öljyt siltä näytti ja haisikin :lol:
minkälaiset pohjat ja minkälaista maalia kannattaa vetästä päälle ? esim. runkoon ja tekeekö tuolla bilteman moottorimaalilla mitään ?
tällä kertaa vähän vähemmän tekstiä ja kuvia, aloitusviestissä linkki tonne aijaa.comiin, sieltä löytyy enemmän kuvia :) ja nyt myös sitä kommenttia !! :D
mikkets
Kempele
ViestiKirjoittanut mikkets » 25.11.2012 22:20
Hiot rungon 80-120-180 ja sen jälkeen puhistat, sitten pohjamaali, mahdollinen välihionta ja sen jälkeen maali pintaan jonka jälkeen lakkaus. Muista antaa maalattavien esineiden kuivua riittävästi maalauskertojen välissä ;) Bilteman moottorimaali on ihan jees.
Muistathan että takomännän kanssa joutuu jättämään enemmän välystä kuin normaalin valurautamännän kanssa ;) 0.07 mm välystä takomännän kanssa on sopiva
detsileipoo_
Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut detsileipoo_ » 26.11.2012 22:22
isäukko kävi hakeen vähän maaleja, hiomapaperii vaan melko vähän ku ite kotona sairaana :D katotaa jos huomen pääsis hinkkaan ja kone ei taaskaa toimi nii ei onnistu laittaa kuvaa suoraan tähä nuista maaleista, kiitos mikkets neuvoista :)
voevoe
DT ''133''R,Baotian(R.I.P),LADA 2107
ViestiKirjoittanut voevoe » 26.11.2012 22:33
Eikun maalia pintaan vaan! :) Meinasitko ite katteetki maalata? Muoveja kun maalaa ni kannattaa ostaa sitä muovintartuntaa pohja''maaliks''
screw you guys, im going sideways.
detsileipoo_
Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut detsileipoo_ » 26.11.2012 22:38
nuo on rungon pohjatöitä varten, maalaan ruiskulla muuten rungon ja hilppeet 8) katteita mietin sit myöhemmin että minkä väristä tulee :D ja joo kiitos vinkistä :)
detsileipoo_
Yamaha DT 125R
Re: DT-projekti, osaa tulossa
ViestiKirjoittanut detsileipoo_ » 23.12.2012 0:41
Nonii, päivitystä piitkästä aikaan :lol: Osaa on tulossa ja paljon, pytty koneistamolla, joku päivä tässä lomalla kokeilemaan tota hiekkapuhallusta kaverin kompuralla, kun ei omassa tehot riitä :lol: Eli osathan varmaan tulee vasta pyhien jälkeen, sitä ootellessa :( Pelittävä ypvs-laippakin on jo, hussen keulakin mahdollisesti tulossa. Vielä kun jaksas tonne -25 pakkaseen lähtä :D Tämä kuukauden huili tässä projektissahan pistetään aivan täysin oman laiskuuden piikkiin, ei ole vain yksinkertaisesti jaksanut tehdä mitään :)
Zuikkamies
ViestiKirjoittanut Zuikkamies » 23.12.2012 13:15
Seuraillaan! Kunnioitusta herättävät ajokilometrit, en oo ikinä nähny 80k ajettua 2t piikkiä :lol:
kymefighter
Yamaha DT125 & EX Tappaja TZR129 osina myynnissä!!
ViestiKirjoittanut kymefighter » 25.12.2012 14:44
Mulla oli 75tkm mittarissa, ja mulle tullessa vaijeri poikki, sen huomas että oli ollut poikki kauan ;) ASialliset kilometrit kuitenki. :lol:
http://www.motot.net/talli/osat/id42945/
Ostakaa tappajan osat pois! Kysellä saa!
detsileipoo_
Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut detsileipoo_ » 26.12.2012 1:48
Joo tulihan itekkin ihmeteltyä tota kilometrimäärää, en tosin tiedä onko vielä jossain vaiheessa ollut vaijeri poikki tai mittari ajettu ympäri :lol: :lol: :lol: Noo kyllä tuo DT tulee rikkomaan 100k rajan :D
Olisko kellään myyä DT:n kytkinnapaa ? Mureni käsiin tossa purettaessa :lol:
