Honda NSR 125r Faitteri Rojektia
riksu26
Lappeenranta
Re: Honda NSR 125r Faitteri Rojektia
ViestiKirjoittanut riksu26 » 1.8.2013 22:56
Ite kyllä laittaisin ennemmin ton polisport halon. Tuo TNT:n maski ei omasta mielestä sovi mihinkään pyörään.
Joppeliizu
KTM EXC 250
Simo
ViestiKirjoittanut Joppeliizu » 7.8.2013 22:25
Tanko kiinni pyörässä ja jotenkuten kulkeekin mutta pitäisi sähköjä katsoa ja säädellä.
Nyt on niin paljon äkäsempi kuin ennen kun pakoaukon säädinkin toimii.
Eturapari tulee kiinni mutta pitää vähän fixailla ja laittaa se muovilipare väliaikais maskiksi. Oiskoha sittenki tommone musta parempi? Tankki ja perä mustana ja vanteet antaisi olla nuot ja musta maski. Helpottasi ainakin hommaa ettei tarvisi tankkia kokonaan maalata uusiksi ku vaan paikkailla.
Mutta tässä oisi niitä kuvia.
Masse^
Raga280 '13, FE450 '09 & Freccia132
ViestiKirjoittanut Masse^ » 8.8.2013 16:55
Oisko tämmönen maski mitään? Noissa saattaa kyllä olla omituiset polttimon kannat eikä vakiotuikuilla nää mihinkään, mutta jos purkkaa xenonin kiinni niin saattais nähdäkin jotain.
maxev.wordpress.com | hot40plusracingteam.blogspot.fi
Joppeliizu
KTM EXC 250
Simo
ViestiKirjoittanut Joppeliizu » 10.8.2013 15:49
Ei oikee hirveesti innostas Ebaysta tilata, ja aattelin jos laittasi KTM:n numerokilven ja spotit.... Hiukan kalliimpi vaihtoehto muttei olis ehkä paha.
Tuo Halo maski soppii enemmänki mopoihi ja semmosii.
Mieleen juolahti että tekis erilaisen änkän. Semmonen lyhyt ja tynkä, äänet vaa kyllä saattaa mennä sietämättömiksi paitti jos tekisi ihan kunnollisen missä oisi villat ja kaikki. Mukana tuli kyllä tyhjennetty vakioputki jossa on itte tehty änkkä. Siihen voisi laittaa. Viimeksi kyllä kun kokeilin sitä niin toimi erittäin huonosti mutta kylläkait se oikeilla säädöillä menee. Laitan kuvaa siitäkin.
Joppeliizu
KTM EXC 250
Simo
ViestiKirjoittanut Joppeliizu » 16.8.2013 21:34
Toimintakunnossa on säätämisiä vaille, joku nerompi voisi kertua että mitkä sääjöt saisi olla normiputken ja piperi ilmanputsarin kanssa. Ei pysy käynnissä ilman ryyppyä mutta toimii ajaessa kun laittaa pois.
Ei oikein kotarin numeroplätty natsannu joten valomaskia varmaanki, ilmotella vois jos jollakin oisi sopivaa myynnissä + ehjää kytkinvaijeria :D
Joppeliizu
KTM EXC 250
Simo
ViestiKirjoittanut Joppeliizu » 4.7.2014 1:26
Projektille vähän uusia tuulia.
Tosiaan viime päivityksestä on hiton kauan enkä siihen ole oikein mitään tehnytkään.
Suunnitelmat tosin muuttuneet senkin edestä, en tee mitään liikenteeseen sopivaa faitteria vaan ihan stuntti vehkeen leikkimiseen.
Kaikki turhat vaan pois ja tehoa perkeleesti.
Säätöjen kanssa on ollut onkelmia joten joku tietävä voisi avustaa tai linkata tietoa asiasta.
Tyhjennetty vakioputki löytyy joten varmaan laittaa se paikoilleen ja säätää sille.
Vakio ilmanputsari paikoillaan koska piperillä ei saanut mitenkään säätöihin.
Perästä varmaan semmosta että tuohon katkastun perään keulintarautaa.
L_rppa
2x NSR 125
ViestiKirjoittanut L_rppa » 4.7.2014 21:06
Vakioputsari ja täystehoputki pääsuutin n. 135
Piperi ja tt-putki pääsuutin n. 150
Neulaa en muista, muut suuttimet vakiokokoa.
