Husq SM 125 -07 proju | SOLD |
santerii
Re: Husq SM 125 -07 proju | Kasausta
ViestiKirjoittanut santerii » 5.12.2015 14:41
Riippuu onko sulla sm vai um wr ylemmät ilmanohjaimet.
Jos sm niin sun täytyy "kaventaa" sitä kohtaa mikä menee etukatteen "sisään" ja tietysti syyläreiden kiinnitys tehdä uusiksi kun ne ei osu ihan kohilleen :D Elikkäs itse toteutan sen että leikkaan lattaraudasta sopivan pituisen pätkän, kiinnitän sen punaisilla nuollilla merkittyihin reikiin pulteilla jonka jälkeen katson oikean kohdan ja poraan reijän johon saan kiinnitettyä ne ilmanohjaimet.
Siinäpä vielä se kuva mis näkyy ne kohdat mihin se lattarauta tulee kiinni :P
santerii
ViestiKirjoittanut santerii » 5.12.2015 21:26
Iltaa!
Tuli noita jarrulevyjä hiorottua jonkun aikaa ja muuta pientä hommaa tehtyä :P
Siiispä noi jarrulevyt vedin tollasella teräsharja "laikalla" mikä tulee porakoneeseen :D Sai vähän pinttymää pois ja kyseisen operaation jälkeen koitin kiillottaa mutta eipä siitä tullu oikein mitään, jonku ajan hinkkaamisen jälkeen totesin että ei helvetti, nyt saa riittää :lol: Kai noi vähä sai kiiltoa.
Ton jarrupolkimen purin, hioin samalla teräharja laikalla ja hioin 800,1000 ja 1200 paperilla jonka jälkee porakoneel ja lumppulaikalla metalpolishit pintaan, hyvä tuli :P
Sitten keulan maalasin rubbercompilla, en ennen ollut käyttäny tota! Törkeen hyvää kamaa, suosittelen :D jos lopputulos ei miellytä, pystyy repimään irti toisin kuin normaalin maalin. Maalailin ohjeiden mukaan eli 4 kerrosta 10-20min kuivumisvälillä jonka jälkeen rupesin ottamaan tpaloista maalia pois, no en ennen ollut käyttänyt niin eikös se revennyt keulaputkestakin... :itku: Vaikka kuinka varovasti otin.
Noo nyt maalasin kaksi kerrosta lisää kun vaikutti niin ohuelle. Ehkä parempi tolleen :P
nikkeeh99
Aprilia Sx 125 -08
Kristiinankaupunki
ViestiKirjoittanut nikkeeh99 » 5.12.2015 22:10
Kui noin pitkä aika kerrosten välillä? :D ite aina noin 5min ja sitte seuraava kerros (toisin se on foliatechiä).
santerii
ViestiKirjoittanut santerii » 5.12.2015 22:17
Jep, ohjeissa luki toi ni miks ei 8)
Focziy
Husqvarna Sm ´08, Yamaha Aerox 70cc ´99
Espoo
ViestiKirjoittanut Focziy » 6.12.2015 2:52
Jos oot enemmän osia kiillottamassa, niin kannattaa ostaa tohon smirgeliin laikkoja sitä varten. Paljon helpompaa kiillotella ja tulee parempaa jälkeä ! ;) Pirun hienoo duunia kyllä kaikin puolin.
santerii
ViestiKirjoittanut santerii » 6.12.2015 12:06
Joo sellane on kyl ollu pidemmä aikaa ollu hakuses, ikinä ei oo tullu ostettuu :s kiitos! :)
santerii
Re: Husq SM 125 -07 proju | kasausta | Osien kiillottelua
ViestiKirjoittanut santerii » 6.12.2015 17:16
Moro!
Tänään tuskin mitään ihmeempiä tapahtuu, tallia siivosin ja vanteita vähän kattelin :) Takavanne suht suora, pientä (0.5mm) heittoa pysty- ja sivusuunnassa vielä.
Ketjunkiristäjän puhistin läpikotasin sillä samasella teräslankalaikalla :D
Sit noi kans kiillottelin.
Tossa kuvaa siitä polkimesta valmiina, siisti verrattuna missä kunnossa se enne oli. Toi musta palikka tuo kontrastia toho kiiltävään polkimeen 8) Ja korvasin sen nastan kuusikolopultilla ja mutterilla että saa sit kiillotuksen ajaks otettua pois niin saa kiilotettua kokonaan ;)
timpur1
Re: Husq SM 125 -07 proju | Kasausta | Osien kiillottelua
ViestiKirjoittanut timpur1 » 8.12.2015 23:48
Mitenkä aattelit toteuttaa jarrusatulat?
santerii
ViestiKirjoittanut santerii » 9.12.2015 10:46
Viel mietinnän alla, maalasin noi pumppuje alaosat mustaks niin vois miettiä valkoisia?
santerii
Re: Husq SM 125 -07 proju | Kasausta | Akkuteline valmiiksi!
ViestiKirjoittanut santerii » 9.12.2015 22:32
Moro!
Tein ton akkuteline hässäkän lähesvalmiiks tänää :P eli toi portti tuli eilen postissa. Siinä sit totesin että joo hyvä on, nyt illalla kokeen lukemisen jälkeen lähin talliin ja puuhastelin ton portin tohon levyyn kiinni :D Täytyis vielä maalata toi. Iha näppärä ja siististi tehty omasta mielestä :)
Ja sen öljypullon varmaan unohan tosta kun aika passeli mun mielestä tolleen.
Kokeilin suoraan akulta tota eli plussa plussaan ja miinus miinukseen niin lähti tulille! Lievästi sanottuna en odottanut tätä :lol:
Täytyy käydä ostamassa sulakepesä tohon väliin niin ei hajoa koko laitos jos jotain vikaa tulee. Kotoo löyty vaa minisulakkeellepesä mut ei sit sulakkeita :D.. Niitä normi lattasulakepesiä pitää kuiteski ostaa nii samaha se sellane on sit laittaa tähä ni ei erilaisia sulakkeita tarttee ostaa :)
Sekä tänää tuli ne hiilikuituteipit :P piti tulla yks valkee ja kaks mustaa rullaa mut tuliki kolme mustaaa :lol: Nooo eituo haittaa ;)
Viimeksi muokannut santerii päivämäärä 10.12.2015 7:03, muokattu yhteensä 1 kerran
jonicc Moderaattori
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut jonicc » 10.12.2015 2:45
Eikös ne vakio normisulakkeetkin oo niitä minisulakkeita? Jotenkin muistelisin näin ja jos on niin tietty laitat sitten tähänkin systeemiin minisulakkeen jotta kaikissa on ainakin sama sulaketyyppi ;)
santerii
ViestiKirjoittanut santerii » 10.12.2015 6:32
Niiiihä ne on :s Tietysti jooo tolleenha sen kans vois ajatella ;)
timpur1
ViestiKirjoittanut timpur1 » 10.12.2015 10:27
Ootko männän jo ostanu? Ite tilailin ebayn kautta suoraa italiasta vertexin männän eikä ollu ees pahanhintainen.
http://m.ebay.com/itm/191738121365?fits ... AHusqvarna
santerii
ViestiKirjoittanut santerii » 10.12.2015 22:08
Ostan luultavasti joulun jälkeen :D
Okeiii kiitoksia täytyy katella!
timpur1
ViestiKirjoittanut timpur1 » 15.12.2015 14:49
Miten suoritit maalinpoiston keskiöistä?
