2-T pornoa: Kipinä hukassa, IDEAA VAAN KEHIIN!!
juvee_
Kuopio & Heinävesi
Re: Tzr125 RebuildFighterpro. MICK ABBEYN NUMEROA??
ViestiKirjoittanut juvee_ » 29.3.2012 18:57
No voi kiesus.. Kuitenki mulla kestää myös noin pitkää, pääsis jo melkeinpä ajelemaan kelien puolesta :| Lazy bastard, jätkä siellä kuitenki vaa ryyppää rahoillas :D
kymefighter
Yamaha DT125 & EX Tappaja TZR129 osina myynnissä!!
ViestiKirjoittanut kymefighter » 29.3.2012 21:04
jumalauta.... no jos mä joskus saan sen sieltä takas nii myyn tän paskaprojektin veljelle ja ryyppään sen rahat. :D:D no joo... Se on nyt sit kuitenki ilmeisesti ollu porattavana jonkun aikaa mutta oli jo lähetyksestä kyselly et laittaako sen paskan sylinterin mukaan ja kaikkee tollasta. kaippa ne sieltä 3 viikon sisällä tulee.. tääl on tiet oikeestaan jo ihan sulia. pari kyykkypyörää jo näkyny jos se kertoo mitää.
http://www.motot.net/talli/osat/id42945/
Ostakaa tappajan osat pois! Kysellä saa!
kymefighter
Re: Tzr125 RebuildFighterpro. Paisiunta säiliön toiminta jää
ViestiKirjoittanut kymefighter » 30.3.2012 15:47
Ongelma, toimiiko paisuntasäiliö normaalisti jos se on jäähdyttimen vieressä ja paisuntasäiliöön menevän letkuliitoksen alapuolella? Eli kun tossa tezarissa lähtee se paisarin letku siitä heti korkista niin toimiiks se jos laittaa sen alapuolelle. Isäpuoli kovasti väittää et ei voi toimia, mut tossahan on painekorkki. En itte tiedä vastausta tuohon mut luulisin et toimii. Onko täällä ketää kuka osais sanoa, jos ei ymmärrä niin kysyy, koitan selventää.... kiva tehä kiinnikkeitä jos ei tiedä mihin helvettiin ton laittaa.
tunman
Yamaha Tzr 125, Talvimopo Tunturi hopper...
Rauma
Re: Tzr125 RebuildFighterpro. Paisunta säiliön toiminta jääh
ViestiKirjoittanut tunman » 30.3.2012 16:02
Itellä ainakin ollut sen letkuliitännän alapuolella ja hyvin toimii, Eli siitä letku liitännästä letku vaan sen paisuntasäiliön sisälle reilusti ja nestettä sinne. Itellä oli kiinni viimekesänä leijona pullo mistä vaan letku korkin läpi ja pullo nipparilla rungosta kiinni, karun näkönen oli toki mutta toimiva ratkasu :lol:
Talviprojektina Yamaha Tzr vm.92. Galleriasta voipi edistystä seurailla ----> Klik!
kiroileva_fossiili
ViestiKirjoittanut kiroileva_fossiili » 30.3.2012 17:05
Tai sit ei laita ollenkaa.
kymefighter
ViestiKirjoittanut kymefighter » 30.3.2012 17:43
ejelin viimekesän ilman, ei oollu yhtään hauskaa :D koko ajan sai olla lisäämässä ku vähä fiilisteli.
Ja sisään ajossa ihan hyväksi :D
MSJD
Suzuki S
Tammela
ViestiKirjoittanut MSJD » 30.3.2012 18:29
Ei oo kyllä normaalia että saa lisäillä, sulla vuotaa joku tiiviste.
Ostetaan Derbi senda R/SM 00-02 Pumpunsuojat!
kymefighter
ViestiKirjoittanut kymefighter » 30.3.2012 19:12
öö siis kun ajelee ilman paisunta säiliöö nii varmasti neste hupenee :D
Ongelma vilkkujen kanssa: minkälaiset vilkut takakatteeseen? iite olisin näiden kannalla:
http://www.motoplaza.org/mp-tuotteet/vilkut/katevilkut/29658/MARKER-BLACK-Led-katevilkut-PARI
vaihtoehtoja löyty ainaki kaks lisää:
http://www.motoplaza.org/mp-tuotteet/vilkut/katevilkut/29660/BOAT-BLACK-Led-katevilkut-PARI
http://www.motoplaza.org/mp-tuotteet/tarvikkeet/ledvalot/led-vilkut/29663/OVAL-BLACK-Led-katevilkut-PAR
taas ulkonäkökysymyksiä. kannattaa ottaa huomioon myös mitat.
Viimeksi muokannut kymefighter päivämäärä 30.3.2012 19:55, muokattu yhteensä 3 kertaa
Pasikiainen
-03 Mito, -89 Honda Monkey Rothmans
Hyvinkää
Re: Tzr125 RebuildFighterpro. katevilkkujen ongelmia, millas
ViestiKirjoittanut Pasikiainen » 30.3.2012 19:19
Ylimmät selkeesti hienoimmat.
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/id28951/ Ostakaa!!!
kymefighter
ViestiKirjoittanut kymefighter » 30.3.2012 20:41
Tämän päivän saavutukset. KOMEENTOIKAA VILKKUIHIN, ylempänä ovat kuvat vaihto ehdoista, jos hienompia tiedätte linkatkaa.
Kuvassa näkyvä kiinnike hässäkkä vähä nopeasti suunniteltu mut toimii. 2,5cm jäähyttimen yläpuollella tuo paisari, jos korkkia ei lasketa mukaan tuohon p.säiliöön.
Jäähyttimessä valmiina oli tuo 5mm reikä, toisen jouduin poraamaan ettei tuo paisari ala valumaan ja pyörimään ja tärisemään. Nyt pysyy.
Letkuliitoksessakin joutu soveltmaan. Sattu taas tuota letkuu olemaan. Pieni letkun pätkä jäähyttimen ulostuloon 6mm sisältä ja 8mm sisähalk. päälle. Paisariin taas ensiksi tuollainen isompi letku ja sitten just pienellä väkivallalla mahtuu tuo 8mm letku tuon isomman sisään. Tiivis pitäis olla mut ei ikinä tiiä.
Tuossa kuvaa hieman kauempaa. en vielä tiedä noista takana näkyvistä johdoista, ihan helvetin rumat on mut eipä niille taida voida mitään...
Hagonin iskari kiinni, keula kiinni, jopa jalkatappi kiinni. Ketjut ja rattaa sekä suur.piirteinen suuntais tehty. Katteet maalattu, penkit tullu. Asiat hyvin ja abbeyn ukko laitto viestii et sylinteri lähtee kuhan maksatte. jumalauta alkaa osia tulemaan :pp
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 31.3.2012 12:40
noi ylimmät vilkut on parhaat, mullaki on :P täähän alkaa pikkuhiljaa valmistuun :D mistäs ton paisuntasäiliön ostit? :)
kymefighter
ViestiKirjoittanut kymefighter » 31.3.2012 12:57
Isäpuoli kävi hakees motonetistä. Tää tais olla joku tuning härpätin. Voin kysyä tarkemmin ku tulee et millä nimellä oli jos vielä muistaa.
joo ylimmät taitaa selkeesti olla paremmat. saas nähä asettuuko suoraan, noitten asentaminen on aina vähä perseestä.
SItte ku on sellanen homemade kate nii ei se oo nii helppoo ku mil kuulostaa :p
kymefighter
ViestiKirjoittanut kymefighter » 31.3.2012 22:55
Päivän saavutukset: Pirelli irrotettu vanteesta, oli nii vittumainen et puristin ruuvipenkkin ja rälläkällä katkasin koko renkaan. Mukavat savut tuli, kesänen haju.
Akun kiinnike tehty valmiiks, enää pitäis vähä peittää maalilla ettei ruostu.
Johtoja edelleen niputettu.
Katteet haettu kaverilta, maalaus oli onnistunut tankin kohdalla mitä parhaimmin. Alakatteessa hieman sanomista ja takakatteessa vähän enemmänkin. Paljon oli myös omia virheitä pohjatöissä jota ei huomannut kun laitto katteet maalattavaks, on ne paremmat ku ennen, mut ei oo menos näytttelyyn nii ei niin väliä.
Penkit tulivat kaverilta myös, äitinsä teki noi mulle uusiks. Nahoitti, ei naha kylläkään ollu sellasta ku mitä ajattelin mutta, halvalla sain nii ihan sama. Pehmusteet oli myös tehny uusiks joten kuskin penkki ei ookkaan nii mukava kun mitä piti tulla. Tämän tuntee varsinkin kun matkustaja tulee kyytiin niin alapää huutaa hoosiannaa. Ei siitä sen enempää :D
Kuitenki matkustaja mahtuu nyt kyytiin, mut jätkiä en ala ihna ensimmäisenä kuljettaa, en tota ihan siihen suunnitellu :DD
Alakatteessa pari virhettä jolle ei ole selitystä.
Kiiltävän musta, hileitä seassa. Tankin korkki on mattamustalla ja normit kuusikolot. aika hieno tuli :p
Siinä penkit ja kate. Penkeissä joku hiilikuitu kuvion tyyppinen. 20€ maksoin koko hoidosta. Uudet pehmusteet oli tehny, jumalauta on mukava ajaa....... varmaan pahempi mankeli kun viime kesänä.
Akun teline kiinni, maalataan vielä akku ja teline mustaksi nii saadaan vähä taistelija ilmettä. Iskari jää punaiseksi ja paisarin korkit koitan laittaa punaseks ja kattoo millanen tulee. ei oikein noihin sinisiin vanteisiin sovi mutta menköön.....
mittarit laitoin paikalleen ja sähköt valmiiks. Pikkasen on vaikeeta saada noi mittarit ton kumi hässäkkä päällä tunkee tonne kehykseen. Ainaki pysyy. Ei ne mitää nättejä ole, mut ompahan tehty rakkaudella :DD
itte oon aika tyytyväinen. seuraavaa kesää varten belgardasta tankki ja af1 takahaarukka ja vanteet. belgardasta usd keula... suuret on suunnitelmat taas. :D takajarruks pitäis saada yks sylinteri lisää ja kahva etujarrun kaveriks. aihio saattais olla jo laatikossa. katsoo nytten :p :seko:
Omasta mielestä paljo parempi ku ennen. Kohan nyt vaan maalit pysyis enkä kaada tota. uudet tehot kyl vähä pelottaa :p :seko:
Isäpuoli käski etti varastosta tollasen pienen turbon. En tiiä mitä hittoa ne on rakentamassa mut ton pitäis riittää 350-400hp. jumalauta jostaa ooppelista se puhu...
Vähä offtopic mut ihan sama. Virittämiseen liittyy. :seko:
_rieska_
Re: Tzr125 REB. FINghter: Katteet, penkit jne. MAALAUKSEN TU
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 1.4.2012 0:04
Joko alkaa polttelemaan? Ekat vilkut on parhaat ja ihan hyvältähän tuo pyörä näyttää. Ainoastaan se suurin tzr vika on edelleen olemassa, eli tuo kapeus, mutta sille ei mitään mahda ja sen puitteissa on hieno. Laita kuvaa sylinterin sisuksista kunhan saat sen, ois meinaan mielenkiintoista nähdä mitä se 2-tahti guru on sille tehny.
juvee_
Kuopio & Heinävesi
ViestiKirjoittanut juvee_ » 1.4.2012 0:08
Penkit näyttää tosi hyvältä :) Ja muutenkin väritys, musta paholainen:D
