Nyt saatana auttakaa joku tai poltan kohta koko paskan
Tein sähköt pelkälle sytytykselle ilman mitään turhia johtoja mutta arvatkaa toimiiko?
Mallia otin kx sähkökaaviosta:
Cdille menee moottorilta siis neljä johtoa. 1 punainen ja 1 mustavalkoinen ja liitin joka tulee impulssianturilta tai mikä onkaan. Cdiltä tulee ulos 1 keltamusta maajohto, tämän laitoin runkoon kuten yllä olevassa kaaviossa, 1 ruskeavalkoinen joka menee/menisi sivujalan diodille ja musta joka menee puolalle.
Eli kun laitan johdon jonka pitäisi mennä puolan + navalle puolaan kiinni niin tulpanhatulle tulee polkiessa n 5v vaikka puolan maajohto ei olisi kiinni? Jos laitan puolan maajohdon kiinni niin ei tule mitään. Kun polkasee niin että puolan maajohto on rungossa ja ottaa sen äkkiä irti polkasun jälkeen niin jännite käväisee jossain 20voltissa?
Sitten myöskin jos laitan tuon cdiltä tulevan ruskeavalkean johdon puolaan tuon "oikean" puolan johdon tilalle niin tulee tasaisesti 12 volttia kun polkee, tässäkään ei siis ole puolan maajohto kiinni vaan maajohto ikäänkuin katkaisee virran. Ja jos tuon puolan johdon ja tämän ruskeavalkean johdon laittaa molemmat kiinni puolaan niin silloinkin tulee samat arvot?
Ruskeavalkea johto menee sähkökaaviossa jonnekin tukijalan diodille, mikähän keksintö sekin on?
Ja nämä kaikki arvot mitattu niin että mittarin toinen johto on rungossa ja toinen tulpanhatussa.
Sähkökaavio
Tuohon tilaan jäi
