Morjens taas kaikille pitkästä aikaa!Eli jotain on tullut tallilla tehtyäkin, vaikka ei päivitystä ole hetkeen tullutkaan.
Pääasiassa vanteet on ollu työn alla, ja niihin on aikaa kulunutkin aika paljon, koska "vakio mattapinta" on aika lujassa, ja vielä kun käsin hioo niin tosi työlästä. Nyt on kuitenkin etuvanne vedetty 400-karkeuteen asti kokonaan, ja alkaa hiominen keventyä, kun aina vain hienompaan paperiin siirrytään. Siinä samalla on tullut aloiteltua myös muiden pikkuosien kiillottamista.
Syylärit oon myös maalannut, ja alaosat niistä kiillottelin. Tuli omasta mielestä aika hyvät
, toisaalta ei niidenkään maalaaminen ihan täydellisesti mennyt... Ensimmäisen maalauksen jälkeen huomasin että se itse "säleikkö" syyläristä oli liian ohuessa maalissa, josta johtui se että kun syyläreitä katsoi jyrkästä kulmasta
hyvässä valossa, niin ne oli kaukana mustista... Joten kovan teippaamisen jälkeen maalasin uudestaan ja nyt on ihan hyvät, paitsi... Kun otin toisesta syyläristä teippiä pois, niin maalista lohkesi ihan pieni pala...
joten sen korjaan vielä kun ehdin.
Lisäksi sain kaverin kanssa vanhan ohjauslukon pois rungosta, hieman se vaati väkivaltaa, mutta kyllä se lopulta sieltä pois tuli.
Uuden haen tässä jokupäivä. Ajattelin myös väsätä siihen 5-sentin kolikosta sen "suojaläpän"
, ainut ongelma on vaan, että se tappi on tietysti poikki, mutta pitää perehtyä siihen lisää myöhemmin.
Hommasin myös pieneksi yksityiskohdaksi punaisen parkkivalon, ja koska WR:ssä ei ole akkua, niin parkkivalo nyt on aika turha, niin aattelin väsätä sen toimimaan batterilla ja kytkimellä niin saa päälle kun haluaa.
eli ei siis pala ajossa.Tarrasarjan tilasin myös pari päivää sitten, ja sen pitäis saapua noin viikon sisällä!
Siinä vielä kuvia:
Syylärit valmiina.
"Hieman" kulunut lukkopesä
Ei mitään sen kummempaa tällä kertaa, päivittelen seuraavan kerran ku tarrat saapuu ja toivon mukaan vanteet on valmiit! Pitää myös alkaa kattelemaan maalauspaikkaa rungolle, swingille, häkille ym..
Ei muutakun palautetta ja ideoita kehiin!
Ja osaisko joku neuvoa miten saisin näihin päivityksiin enemmän kuvia??!
Kun tulee aina vain että "maksimissaan 3 liitetiedostoa"...
