Kiitos!
Moro!
Noniin husse saatu ajoon
Elikkäs pyörä on kasailtu siihen kuntoon että sillä pystyy ajamaan! Tänään kävinkin jo heittämässä pienen lenkin!
Osaahan tuli kanssa tilailtua mm. mäntä, pyttykoro, kansi yms..niistä myöhemmin lisää.
Loput tiivisteet, mäntä ja nesteet tuli nakattua koneeseen. lähti yllättävän helposti käyntiin katsoen että joka paikka ollut ihan kuivana syksystä asti! Ylimääräisiä kilinöitä tai kolinoita ei kuulunut ja hyrräsi hyvin
Eli sanoisinko että onnistunut remppa! Feels good
Ainut ongelma mikä käynnistäessä ilmeni oli että kaasutin vuoti bensaa, tietty siin ä vaiheessa tuli mieleen että jätin sen suuttimen vaihto mutterin hollilleen enkä kiristänyt loppuun.. Noo asia korjattu!
Castrollit tankkiin ja lootaan tottakai!
Sylinterin mittautin ja tilasin pitkän harkinnan jälkeen
Vertexin männän
A-koko, sylinteri uudenveroinen t.koneistaja!
Tosiaan pyttykoron ostin ja wr kannen jonka aijon madaltaa
Koro on 1.5mm korkea ja sen kaveriksi aattelin nakata 2x 0.5mm tiivistettä, kannesta suunnilleen 2mm pois, täytyy laskea vielä kunnes oon ajanut ton männän sisään! Silloin vasta ajattelin nakata ton setin mukaan,
Squissiksi varmaan riittää 0.8?
sitten niistä osista mitä tilailin:
Toi akku/ulosotto härpäke tuli maalattua mustaksi ja laitettua väliin kytkin, saa nyt pois ja takas päälle halutessaan.
Kilpikin piti iskeä kiinni ku teille mentiin, näyttäisi ees vähän lailliselta vehkeeltä. Uusihan se pitää käydä tilaamassa mutta ei tähän hätään ollut muutakaan.. Pitää taittaa tollai tyhmästi toi koska ottaa muuten änkkään kiinni
Tuntu vähän nihkeeltä kirjottaa joten teksti saattaa olla myös sellaista..noo kai tää tän kerran menee
