Noniin morjesta vaan pitkästä aikaa! Nostellaas tätä topikkia että saadaan se lukkoihin
Elikkäs kotari myyty lähes kuukausi sitten, olihan se mulla tossa aikalailla vuoden
2päivää yli
Vähän oli onnetonta aikaa tällä mun aikana.. Kilsoja ei tullut kuin vähän alle tuhat.. Miksikäs näin?
Noh.. Ensinnäkin tekniikan puolelta löytyi muutakin laitettavaa kuin kaasarin säädöt ja pakoaukonsäädin. Ulkonäön ehostukseen kun tämän lähinnä ostin..
Pakoaukonsäätimessä oli sylinterin puolelta useampikin osa hajalla, ja sen jälkeen selvisi että se on vielä alakerrasta jumissa.. Kuntoon vaan, sitten tulikin huomattua että kytkimestä on välilevyt kuluneet (luisti "tehoalueella"), uudet teräksiset paikalleen ja kruunusta pienet urat tuli tasoitettua. Sitten levis läpät, uutta vaan.. Sytytyksen puolelta viat lähti heti tulpasta
uutta sytkäpuolaa ja sytkäennakon säätöä suuntaan jos toiseenkin (sx kampura). No sitten jäähdytysnesteet löytyi öljyjen seasta kahteenkin otteeseen, pelkkä stefan uusiminen ei auttanut, oli vesipumpunakseli sen verran kulunut niin sekin meni uusiksi..
Toukokuun alussa katos kutosvaihe ja kiihyttäes hyppäs vitoselta pois, lohkoa auki ja siirtäjähän siellä oli ihan paskana, rattaassakin pientä jälkeä, no ei kun uutta siirtäjää ja tiivistettä ja kasaan. Sen jälkeen olikin mysteerinen vika, epäilin kampuran stefoja niin uusin ne, no ei ollut.. Mutta kuntoon tuli, lohko oli tässä siis toistamiseen auki. Noh muutaman tunnin ajon jälkeen taas kutonen katos... se ratas!
Ei kun uutta ratasta, siirtäjää, stefaa ja tiivistettä, ja huolellisesti ja ajan kanssa kaikkien osien läpikäynti, sen jälkeen toimi, ja kivahan sillä oli ajaa
Oli vaan jo loppusyksy niin eikun myyntiin
Oli vähän innostus kateissa
ja tietysti rahat noiden koneen availujen välissä joten aikaa kului, jotain pientä öljyvuotoakin oli aina tallin lattialta huomattavissa tuolloin kesällä kun sillä en edes ajanut... Koneeseen tuli myös uusittua jos jonkun näköstä holkkia ym
Mutta kunnossa olevanahan sen myin, puhdasta tappiota tuli aika hyvin mutta eihän näistä kuulemma koskaan voittoa saa. Uusi ilmoitus ehti päivän olla nettimotossa kun kysyttiin, sitä seuraavana päivänä sitten ostaja tuli katsomaan ja illemmalla haki kokonaan pois.
Kieltämättä vähän paha makuhan tästä jäi suuhun mutta mitäpä voi kuvitella 12vuotta vanhasta pyörästä missä ei ole mittaria ja minkä ulkonäkökin oli jo nii rujo ettei mitään järkeä. Nyt jälkeenpäin tuohan vaan huvittaa millainen pyörä tuli hankittua, no olipahan tekemistä
Muutama tosin epäili tuota pyörän ikää kun totesin sen olevan yli 10vuotta vanha, tiiä sitten minkä takia
MUTTA, nyt niitä kuvia vielä niin kuin aina lopuksi!
Nyt on varmasti yhtä sekava kuin pitkäkin postaus, ylläpitäjät päättäkööt lukottaako heti vai muutaman päivän sisällä jos jollain on jonkun näköistä sanottavaa! =D
Omasta mielestä ihan ok lopputulos, suunnitelmanahan oli tehdä paranneltu 2007vm-look smotoilla.
