Husqvarna sm projektointia! Pyörä myyty!
välzy
4-pyöräinen & KTM EXC250 -11
Re: Husqvarna sm projektointia! ||~ TOIMII ~||
ViestiKirjoittanut välzy » 22.4.2012 18:39
mites muuten, tuntuuko tehoeroa kun laskit squishin tuohon 0.8mm? :) vai onko säädöt vielä niin pielessä :|
k3mp0
Husqvarna sm/wr125 -09(ex) Suzuki rm 250 Kilpi smoto -05 ex, Yamaha yz 250
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 22.4.2012 18:58
Hmm vähän enemmän potkua tuntuu olevan, mutta säätää täytyy vielä. Penkitystä pitää kysellä täältä seudulta jos samalla säätäis :) mutta jännä ku 380 suutin eikä röpötä tai mitään :o mutta huomaa illalla ku viilee niin paljon enemmän potkua oli .. Toki sillon laihemmalla käy, mutta tiiä sit onko tyyliin sillon sopivat säädöt :)
Uusi tuntimittari 15e sis. Postit !
Löytyy jotai osia hussee kyselkää jos tarvii :)
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 22.4.2012 23:42
tänään sain kilven jo katki kun endojenjälkeen kun tulee alas niin rengas aina tuppas siihen lyömään :D vois melkein sen uuden huomenna tilata ! suunnitelmissa heittää aivan lipan päähän jollain löysällä pellillä että saa lipanalle taitettua tarpeentullen ja sit myös lipan jatkoksi että voi raaputella sitä myös asfalttiin :roll:
Grinz
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Grinz » 22.4.2012 23:58
Nätein husse pitkään aikaan, hyvä tästä tulee;)
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 23.4.2012 0:12
kiitosta :P
ja kuviakin tänään nappailin, tuossa olis jokuotos
kuvastapoiketen rapaa löytyy, männällä ajettu 5H enemmän (eli mukavasti tuli rullailtua päivässä) :D
öljyjenvaihto ois huomenna eessä kun pirulainen 13H kerkesi jo mittariin 8)
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 23.4.2012 12:00
Ei tämä kyllä halpa vehje ole, eilen meni se perus 20l bensaa =D kallis kesä tiedossa ..
AKWM
Yamaha Xt 125 -06, RD 125 -85(proju), HVA WRE -09(ex), Generic Trigger(ex)
Lempäälä
ViestiKirjoittanut AKWM » 23.4.2012 14:48
Kyllä, ite tossa laskeskelin että kesätöistä tienaan pitkää päivää tekemällä sen vajaa 3 tonttua, ja joka saatanan sentti menee pyörään ja bensaan. Vaatii aika kovia uhrauksia tää harrastus, mutta hauskaa on! ;)
Husses on kyllä omaan silmään ainakin komian näkönen.
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 23.4.2012 17:10
Kiitosta, ihan onnistunut lopputulos kyllä : )
Ja ite oon töitä paiskinu syksystälähtien ja nyt pyrinjokapäivä täälä oleskelemaan ja laskeskelin että 2,5 pitäis tienata kesälomanalkuun, niin sitten ei tarvii lomalla töitä paiskia :P
tiukkaa teGee :D
samuxd
Äänekoski
ViestiKirjoittanut samuxd » 23.4.2012 22:29
Ei visssii oo kaikki kohillaa jos 20l bensaa menee päivässä, vai ajatko puolpäivää tauotta kaasupohjassa?
Myydään purkumopoja/skoottereita! Myös paljon muuta osaa myynnissä! Katso ilmoitukset tästä!
http://samuxd.kuvat.fi/kuvat/
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 23.4.2012 23:12
njaa - a mutta kyllähän sitä menee aivan tolkuttomasti kun jatkuvasti keuli ajo kovaa, kiihytteli endoili ymymymyym.. toki tarkemminottaen päivässä 8l + 7 l eli 15 vois olla parempi heitto tuohon :D ja kyllä sitä varmaan 100km eestä tuli liikuttua..
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 24.4.2012 13:02
Mikäköhän tuohon vehkeeseen tuli 8o toimii normaalisti korkeilla kierroksilla, mutta kun kiekat laskee about 2-3 t alle niin sammuu eikä käynnisty ennenku ottaa tulpan pois?
Kaasarin putsasin ja läpät katoin myös että kunnossa, kokeiltu on usealla tulpalla, tulpanjohto saa kontaktia hatuunn.. Puolanpäätä en kerenny kattoo..
Varmaan pitänee alkaa mittailemaan minne tulee virtaa ja paljon..
Sinällään vois johtua öljypumpunohituksesta, mutta jos pumppu ei toimi niin sammuu ku kiekat alle 3000 mutta ei pitäis enää käynnistyä. Ideoita?
k3mp0
Jyväskylä
Re: Husqvarna sm projektointia! ||~ APUA, JOTAIN HÄIKKÄÄ ON
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 25.4.2012 21:53
hmm tänään kävin kaikki sähköt lapi ja edelleen pyörä lähtee käyntiin ja toiii +2000 kierroksilla mutta samuu heti kun laskee sen alle, sen jälkeen ei anna kipinää. hetken oottaa niin taas kipinä on ja toimii 8o
kaverin kotarissa oli vastaavaa että hetken toimi ja sammu ja tulppa pois, taks ja toimi taas hetken, oli staattori paskana. itellä kuitenkin näytti päällisinpuolin staattori olevan kunnossa.
mutta mahdollinen vika löytyi paskastitehdyistä sähköistä. ECU boxista oli 2 johtoa katkennu aivan liittimen juuresta. pitänee koittaaa niitä kolvata ja toivoa että sillä tulisi kuntoon !?!? tuossa vielä kuva mitkä 2 johtoa irti :
tosin aika ihme jos nuilla on asiaa ongelmaa, mutta voivat kyllä jotenkin öljypumppuun liittyä ja sitäkautta estää tuo toimiminen ?
sähkökaavio olisi myös kohdallaan jos joku tietää mistä löytyy ?
JontteH
Derbi DRD Racing SM -10, Husqvarna SM 125 -08
Loviisa
ViestiKirjoittanut JontteH » 25.4.2012 22:37
Ohjekirjan takaa. En tiiä onko netissä. Jos sul ei oo niin kysy joltain kaverilta, jolla on Husse.
[X] M 15.4.11 [X] A1-harkat 27.4.12 [X] A1 18.7.12 [X] kilvelle [X] lipalle [X] ympäri [X] sakot [X] kortin menetys
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 25.4.2012 22:54
löytyy iteltä joten pitääpäs sitä tziigailla ! kaikki vaan foorumeilla aina kyselee jokasivulla että mistä saa niin oon ajatellu että jostain kiventakaa vain löytyy :D toivottavasti lähtee pelittämään kun nuo johdot laittaa kuntoon. Niin säästäväisesti kyllä on sähköt vedetty näihin vehkeisiin, ei yhtään liikkumavaraa ja tooosi ahtaista väleistä ja muualta ei yletä kun on niin pirun pieni liikkumavara nuilla tosiaan ..
Moottori16
Suzuki rm 250
ViestiKirjoittanut Moottori16 » 26.4.2012 15:24
Veikkaan että toi sun vika vois olla kaasarissakin. Ja ainakin itellä noissa sähköissä on aika hyvin liikkumisvaraa, eikä mitkään johdot oo katkennu ikinä :o
