jhuu elikkäs päivitystä, tulipaha tossa pari päivää sitten haettua tollainen vanha cr husse. Sillä päivän ajoin ja toimi moitteettomasti, mutta sitten se menikin osiin eli tarkotus laitella cr sähköt tähä sm husuun! Elikkäs aluksi lohkoihin piti tehdä uutta kierrettä niin saatiin staatori passaamaan paikalleen, se asettu nyt siihen nätisti. Seuraavaksi (huomenna) vien cr vauhtipyörän sorvattavaksi jotta tekevät sen kartion vastaamaan sm husun vauhtipyörää niin saadaan sekin sitten sinne asettumaan. Näissä sähköissä sitten etuna että pääsee nuista turhista sähkö hommeleista eroon sekä tietysti pitäs keirtää korkeemalle kun saa oikein säädettyä. Tällähetkellä vauhtipyörä jää liian ylös. Nyt kun vanha johdosto sekamelska revitty nii pitää alkaa uusia sähköjä miettimään, ite aatelin tehdä kokonaan. Tarkoituksena kuitenkin saada sellaiset että saan vakiomittariston ja virtalukon ja katkaisimet hyödynnettyä ilman niitä raiskaamatta. Eli pitää siis ostaa toinen 09 johtosarja josta liitimet saisi. kellä ois?
Myös tuli hankittua uus kytkinsarja kun tuntui toi vanha vähän luistavan, kerralla sitten kunnolli reicinki kytkin.
Mäntä myöskin alkaa olemaan 60h ajettu joten sekin pitää jo uusi ennakkoon tilata. Kuulemma vitun pitkä toimitus nuila 144 männillä.
Ei ole aikaa ja intoa ruveta hieromaan tota sellaseen kuntoon että ilkiää laitella, oisha se tosi kiva kuten muutenkin koko alusta tosta. Mutta tosiaan jousi ja t-palatkin maaleissa.
Mutta jes, huomenna vauhtipyörä valmiina! Johtosarjaa en vielä varmaan ehdi saamaan, sekä myös pitäs jokin jännitesäädin tilaa ellei vanhaa sais hyödynnettyy..? Ja muutes valopuolalta tulee 2 keltasta nii ilmeisesti toinen maihin ja toisesta tulo virta?
ja muutes löytyy toi cr osina, ilmotuksista löytyy. Tarjova jos jokin hinta ei miellytä.
Jippijeij, vauhtipyörä valmis ja passaa oikein kivasti! Mutta kun kipinää rupesin koittamaan niin ei tullut, siinä pähkäilin varmasti yli tunnin kunnes tajusin purkaa vanhat kutistesukat ja sieltä paljastuikin pettäneet tinaukset! Noh nytte kipinä saatu aikaisesksi! Huomenna jos koitettas tätä tulille saada
Alkaa olee sellane mörkö tää katulaiska kuhan saadaan vaan kaikki pelaamaan! Kuumottelis vielä joku parempi yläkiertosempi putki tähän, jollymoto tms. Kruunais kyllä.
Mutta huomenissa uskottavasti kuvallista päivitystä.
Oisha tossa muute ideaa muttakun ei kilometreistä mitään tietoa miten lie ajettu yms. vaikka pitäisi olla rempattukin kulutusosat niin onhan sieltä jo varmasti jotian kulunnut. Tämän katulussun koneen kilometrit täysin tiedossa ja nytten talven aikana huolla rempattu nii eipä raaski vaihdella.
Muttajoo, sain koko sylkän kasteltua näin heti alkuun joten eipä saatu vielä tulille. Paras vinkki sen kuivaamiseen..? Huomenissa pitää koittaa uusiksi jos vaikka lähtis tulille, kipinä on todella hyvä ja muutenkin näyttäs olevan kohillaan kaikki.
Kastelin kans kolmesatkun sylkän, neuvot oli että tulpanreiästä paine ilmaa sisää samalla ku polkee.. Tai jos saat sen käymään ni kyllä se sieltä si haihtuu
Joo kiitti vinkistä! Tolleesa lähti jo aika paljon + että vedettiin 3-4km auton perässä tätä. Siinäkin lähti jo todella paljon mutta vieläki sielä on ku tulppa märkänä heti. Bensahana tottakai kiini ja kaasari tyhjänä bensasta että ei sinne varmasti lisää pääse. Huomenna vielä tota paineilmaa pitää koittaa. Eli siis käyntiin ei vielä ole hörähdellyt.
Ja sain säädettävän jännitesäätimen ainakin toistaiseksi tähän, että saapi valot pelittämään tarvittaessa.
