Husqvarna sm projektointia! Pyörä myyty!
Kenopi_
husse sms, ex dt
Re: Husqvarna sm projektointia! - SÄHKÖT UUSIX -
ViestiKirjoittanut Kenopi_ » 14.5.2012 23:10
EI oo näköjään sullakaa tuuria ton pyöräs kaa. Oma on ihan laho paska vaikka pidän sitä ku kipeetä pippeliä :D Mul kans hävii yhtäkkii kipinä ajos ja booaa ja sammuu. Joskus ku kokeilin pitää vaa moottorijarrul niin lähti käyntii mut pätki aluks ihan vitusti ja sit toimii taas. Siis mulla lähtee se kyllä käyntii muttei toimi kauaa. tulppaki vaihettu ja sillä toimi sen 15km :D
husq
k3mp0
Husqvarna sm/wr125 -09(ex) Suzuki rm 250 Kilpi smoto -05 ex, Yamaha yz 250
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 15.5.2012 10:06
Kenopi_ kirjoitti:EI oo näköjään sullakaa tuuria ton pyöräs kaa. Oma on ihan laho paska vaikka pidän sitä ku kipeetä pippeliä :D Mul kans hävii yhtäkkii kipinä ajos ja booaa ja sammuu. Joskus ku kokeilin pitää vaa moottorijarrul niin lähti käyntii mut pätki aluks ihan vitusti ja sit toimii taas. Siis mulla lähtee se kyllä käyntii muttei toimi kauaa. tulppaki vaihettu ja sillä toimi sen 15km :D
ei nyt tää ajlkausi ole lupaavasti alkanut mutta pian toimiii :) viimevuonnakin oli pikkuvikaa alkuun mutta löin sillon kuntoon niin toimi koko kesä lukuunottamatta yhtä pikku nippelii (vaihteensirtäjänpalautusjousta) joka makso 15 e kun vaihto :D
mutta tosiaan nyt on lupa toimia ;) kaikki kaverit kyllä huutelee että myy jo kun menee rahaa niin perkeleesti mutta mitö sitä hyvää pyörää myymään. Kaikki on tikissä niin ei saa lannistua tuollaisista pienistä vaikka kuukauden palkka häviää taivaan tuuliin :D ja ite sanoisin viaksi tuohon pätkimiseen staattorin/virtapään ! Kaverilla oli kotarissa just noin ja itelläkin vähän siihen viittaavaa.. Eli kato se ja panosta se 250 siihen jos sielä vikaa niin eipähän se ainakaan leviä :p nyt on sitten tästäkin aivan kaikki käyty läpi ja luulisi toimivan hyvällä käytöllä ongelmitta pitkään eteenpäin :))
Uusi tuntimittari 15e sis. Postit !
Löytyy jotai osia hussee kyselkää jos tarvii :)
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 15.5.2012 22:18
noniin, voihan sitä sAikkupäivää viettää pyörää purkaessakin :eek:
NOh mutta aikaan sain paljon :) enää jälellä runko vanteineen, muuten kaikki alkaa olee purettu. Ne tärkeimmät eli sähköt nappasin pois. Kone napattiin pöydälle ja yläkerta aukeaa varmaankin huomenna ja teetän 1,5mm alumiinipalan korotukseksi 8)
sitten laitoin lämpöanturin paremmin että ottaa kunnolla kosketusta kun aikasemmin toimi vaan täysillä kierroksilla kun oli vähän huonossa paikassa, mutta tuossa vielä kuva toteutuksesta :
ja reijän porasin ja siihen kierteet tein niin kyllä pysyy ja kukkuu :lol: ja sijoituspaikka on termostaatin kotelo joka on tyhjä.
sitten taakse tein uudet kaatumatapit kun toinen takatappi tippu kun ajoin näyttelystä himaan..
ajaa asiansa ja on ekäpä hiukan hienommatkin :)
Moottori16
Suzuki rm 250
ViestiKirjoittanut Moottori16 » 16.5.2012 15:24
Räkiikö vähän öljyä vai mitä tossa takarenkaassa on? :D
Mutta hyvä että motia riittää vaikkei kaikki meekkään aina putkeen (Y) !
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 17.5.2012 0:15
ei räi ! :D pikaliimaa pyyhkäsinkun ajattelin että mielummin siihen kuin sormeen vaikka renkaaseen ne tuppas kiinni jäämään : D toki pari pientä pisaraa näyttää swingillä olevan kun paikoillaan käyttänyt, mutta onneksi vanaa ei tule eikä katteelle puske :P
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 19.5.2012 11:03
Tuollasen kaasukahvakurin väsäsin :p 1/3 kääntyy kaasusta joten ei kovin kovaa taida liikkua !
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 19.5.2012 15:07
HöLLII !!! Kävin uusia ajohanskoja chekkaa ja kysäsin oisko osia tullut niin sieltähän se liukuputki löytyi ;) mukaan tarttui myös staattori ja jännitteensäädin. Loputnosat toivottavasti ensiviikolla!! Sit päädyin ostamaan uudet stefat molempiin putkiin ja huomenna tarkoitus öölit vaihtaa ja kasata putket! ;) edistyyedistyy siis :pp
Lolletroo
PC-25
Kuusankoski
Re: Husqvarna sm projektointia! - SÄHKÖT UUSIX, KEULANOSASAA
ViestiKirjoittanut Lolletroo » 19.5.2012 22:57
Hyvä et sait uuen putken, mulle ne sano et 08ii ei oo good williä. :s Pitänee sit ajella varmaa tol pomppukeulal tää kesä. Mitenkäs muute toi kaasun kuri onko ihan vaan tollanen liuska jonka tökkäset tonne sisälle ku haluut et rajottaa vai onko jotenki erityisemmin muotoiltu ettei tipaha ulos ajos? :)
KST
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 20.5.2012 0:28
Tökkään sisään jos tarvii :p ja todellakin höllii tuo uusi liukuputki ! Kannattaa ebaysta vaikka putket tilata, on suht edullisia 8)
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 22.5.2012 13:33
Tänään tuli pumppuihin öljyt ja stefat vaihdettua ja taas vörkkii = ) sit maalasin uuden liukuputken alapalan/osan mustalla kuten aikaisempikin oli.
Toivottavasti puola ja johtosarja saapuisi viikonlopuksi! Kelit näyttää aikas hyvältä 8)
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 23.5.2012 22:39
haluaa ajamaan, ei kyllä kovinmukavaa ole tämöinen kun kelit ovat täydelliset ja pyörä osissa :s
noh tänään laitoin putket kiinni ja keula on nyt tikissä :) pesin myöskin rungon kun kaikki on irti (konekkin pöydällä)
tulispa ne parit osat viikonlopuksi niin pääsisi ajolle muuten tiedossa taas yksi tuskanen viikonloppu kyydissäistumisenmerkeissä :s
k3mp0
Jyväskylä
Re: Husqvarna sm projektointia! - wr sähköt ei sovi -
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 24.5.2012 15:03
Noni, hienoo ! Wr staattori ei käy joten noiden sähköjen hommaus oli turhaa ja mukavasti rahaakin kuitenkin upposi.....
Ecuboxin hommaan uuden ja heitän nuo sähköt takas jos alkais vörkkii ! Staattori ja mangeetto oli ihan kunnossa eli jossain muualla vika
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 25.5.2012 11:26
Nyt itteänikin hirvittää, karu totuus että wr staattoria ei kiinni saa vaikka maahantuojalta sanoivat että kiinni menisi. Siispä sm sähköt tilaukseen ja hinta huikea 931€ (johtosarja säädin puola staattori ecu ja pic up.. kiitos tästä. Ei edes vituttais jos porukat maksais :D mutta pääseepähän ajamaan sitten :)
Kyllä joku kevaripoika saa ensikesäksi ainakin hyvän vehkeen..
Enää ei pitäis ongelmia esiintyä kun _kaikki_ on läpi käyty..
Ja toimiviaosoa vielä puola ja staattori mutta uusin samalla kun ei pitäis niiden heiti sitten pettää ymym
imafinland
FZR
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut imafinland » 25.5.2012 15:20
Ei siinä ite ostin tän 2800e dalttonin johon tein talvella 2900e arvosen konerempan :lol:
Seo hyvä kun sen maalaa!
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 25.5.2012 16:37
Ihan perus :D noh kyllä itelläkin mukavs 3000 menny talven ja keväänaikana : DDD
