Juu TNT kuskas Toi seuranta näytti että olis belgias ja siitä minuutti niin pakettiauto käänty pihaan Voin ottaa sulle kuvat mun pakoaukonsäätimestä noista välyksistä en tosin tiedä yhtikäs mitään enkä niihin oo koskenut
Okei, laita vaikka kuvat yv:nä kun laippa ala-asennossa ja ylhäällä. Itelle käynyt joskus samat että seuranta näyttää Ranskaa ja onkin tullut samana päivänä. Se johtuu siitä että se seuranta on vaan laskettu, että missä se paketti menisi jos kaikki toimii suunnitelmien mukaan. Jos okin saatu aikasempaan rekkaan niin sitten se ei pidä kutinsa enää. Fedexillä joskus kesti kaksi viikkoa paketin toimitus Vantaan tullista Turkuun. kyllä TNT:llä toimii hyvin
Entä ootko pakoaukonsäätimen tiivistettä vaihtanut? Kun olivat loppuneet maahantuojalta ja pitäs saada uusi tehtyä paperista, mutta kun ei tiedä minkäpaksusta paperia se on
Läbä
Ei jumalauta tietty ku kaikki menee muuten hyvin (osat tuli nopeemmi ku aattelin) niin meen sitte omassa huolimattomuudessani rikkomaan paikkoja. Eli sain sitte alemman männänrenkaan tuhottua Pistin öljyä sylinteriin männän renkaisii ja jopa mäntäänkin puristin ja ensimmäinen meni ihan nätisti sitten kun aloin toista työntämään sisään niin kuuluu hirveä rasahdus. Mäntä on sisässä, mutta otan sen pois ja niinhän siinä oli käynyt männän rengas kahtena osana Pisti kyllä samantien vituttamaan koko laitos, oma huolimattomuus ja tää mun tuuri varsinkin kun oltiin jo niin lähellä voittoa. Eikai tässä sitte ostetaan mielellään käyttämättömät männänrenkaat, kun ei niitä tunnu suomesta mistään saada ja maahantuojalta 1-4vko ja yhdessä puljussa sanottiin että on näitäkin nähty ettei oo tullu koskaan mitään pieniä osia Niin ja motoracingshopilla myynnissä vain jotain racing männänrenkaita jotka maksaa 40 euroa
Tosiaa viime viikol tuli laiteltuu PJMEltä uudet männänrenkaat tilauksee ja niitä jäädään ny sit venailee nii pääsis asentelee. Toivottavasti tällä kertaa ilman samanlaisia töppäyksiä.
Aloin tässä miettiin että kyllähä tosta männänrenkaasta vielä pala puuttuu. No kurkistin taskulampun kanssa kampikammioon ja siellähän se köllötti Samalla tuli kampikammio huuhdeltua Ojatalon ohjeilla!
Öljytkin valuttelin. Aika mustaks oli päässy Castrollin mansikkakiisselit
Huomen hakee varmaan öljyy ja jos tiivistepaperia löytyy niin laittaa tohon CTSälle kun nyt siin ei ollut ollenkaan. Tiivistemassaa siihen jo laitoin, mutta tiivistepaperilla ton laipan välyksen saa vähän tarkemmin ja varmemmin laitettua.
Minkä paksusta pytyn alatiivistettä porukka käyttäny? Jostain luin että tolla pienimmällä (0,3mm?) tulis sopiva squish (1,5mm?).
Itse kävin kaikki athenan kolme tiivistettä läpi. Paksuimmalla (sellainen siellä oli) tuli squishiksi vähän yli kaksi, keskimmäisellä vähän alle kaksi ja ohuimmalla tehtaan suosittelema ja hyväksi todettu 1,5mm. Eli kokeile ekaksi ohuimmalla ja jos tulee liian kireä niin paksumpaa kehiin. Pakoaukonsäätimen laipan välys kannattaa varmaan rakotulkilla mitata, noin milliä ojatalo suosittelee.
Läbä
Kuulostaa ihan hyvältä! Joo täytyy ku kouluun taas meen keskiviikkona ollu nätisti vapaata torstaista-tiistaihin kysästä saisko tollasta rakotulkkia lainaan!
Unohtu tosta viime postauksesta eli soitin eka viimesimmälle omistajalle joka on kaverin kaveri ja kyselin alakertarempasta ja hän sanoi että pitäis soittaa sitä aikasemmalle omistajalle. No minähän uteliaana soitin ja sano että liikkees on tosiaan alakerta tehty. Ja siltähän se kuulostaa ja tuntuuki että remppa on tehty, mutta tulipahan varmistettua!
Voi perse ei löydy enää oikeestaan mitään 2T pyörään tuolta ideaparkista. Ei edes sitä saatanan lootaöljyä
Nooh tänään tuli maalari vihdoinkin hakeen katteet ja tankin ja näytti minkä väristä tulee oli mukava kirkkaan punanen niitäki miljoonaa erilaista mutta ei siis mikään viininpunane tms.. Postista tuli saapumis ilmotuskin eli männänrenkaat ois vissii haettavissa täytyy illalla käydä nappaa ja jos sitte niputtais koneen loppuu.
Täytyy tosiaan käydä sit mätänetistä hakee öljyä ja tiivistepaperia.
Jees! Nyt on kone nipussa ja jos huomenna paistaa arska eikä sada nii vois laitella runkoo kii ja jos sitä ensi startin vetäis. Mitään ajoo ei tietenkää kun ei oo ees tankkia mutta jos ny tyhjäkäyntiä kävis edes CTSälle tein tiivisteen, ostin uuden tulpan ja motulin öljyä kun kaveri suositteli Toivottavasti toi kone ny toimis ja sais kaiken muunki nätisti kiinni nii sit ku saa katteet niin voi laittaa vaan kiinni ja lähtee ajelee sisäänajoo
On kyllä hyvän näköstä, mutta eikös noita kateruuveja olis kannattanut pois ottaa? Tulee vähän siistimpää viimeistelyä vaikka eihän tollaset sieltä paljoa näy.
Läbä
Vanha omistaja oli vaihtanu poppareihi ei kiinnostanu alkaa poraa Mutta juu jos huomenna ei sada niin vois melkeen alkaa niputtelemaan runkoo ku saa ny koneenki swingi akselist läpi
Jees tänään tehty hommia about 9-10h ja siltähän se alkaa näyttääkin kun kone, pyörät, jarrut, putki ja syyläri on kiinni! Pari ongelmaa tosin vielä on startti ei toimi ja keula ei enään käänny kokonaan oikealle
Ekana startti. Eli solenoidi naksuu suoraan akkuun liitettäessä, mutta ei silloin kun se on kiinni herätejohdoissa, akun johdossa ja startin johdossa. Heräteliittimeen tulee 14,7v ja akulta tulee saman verran solenoidille, mutta jostain syystä solenoidi ei naksu. Starttikaan ei pyörähdä jos laittaa akun johdon suoraan startin johtoon, mutta koulussa startti pyörähti iloisesti kun akun johdon laittoi suoraan starttiin. Täytyy vielä kokeilla yleismittarilla onko startin johto ehjä. Ja tosiaa hiiletki on ihan kunnossa alkaa loppuu mun tietämys starteista Alkaa vituttaa toi työntäminen ja jos startti ois toiminu ois voinu vetästä ensisauhutki tänään
En tiiä mikä tohon keulaan nyt tuli. Asensin etupyörän kiinni ja sitku aloin laittelee tallii niin ei kääntyny oikealle läheskään loppuun enkä löytänyt mitään mikä voisi sen estää
No nyt on kuitenkin kone kiinni ja muutenkin toi alkaa näyttää pitkästä aikaa pyörältä eikä kasalta romurautaa Tähän vielä pari kuvaa päivän varrelta!
