2-T pornoa: Kipinä hukassa, IDEAA VAAN KEHIIN!!
kymefighter
Yamaha DT125 & EX Tappaja TZR129 osina myynnissä!!
Re: Tzr Stuntrottalook & Vanhan DT:n herättäminen henkiin
ViestiKirjoittanut kymefighter » 12.8.2012 22:01
Toi on niin totta, pitää oottaa et mick abbey kellahtaa nii sitten tää on arvokas peli?
Tätä menoa mun lapsen lapsetki ajaa tällä...
http://www.motot.net/talli/osat/id42945/
Ostakaa tappajan osat pois! Kysellä saa!
kymefighter
ViestiKirjoittanut kymefighter » 13.8.2012 19:27
Onko kenelläkään kokemusta tuollaisen yamaha tzr tai dt:n moottorin purkamisesta?
Nyt tarvis infoa mikä siinä on vaikeaa ja mitä erikoistyökaluja tarvitsee kun itse en ole ottanut ikinä moottoria aivan palasiksi. Joten, nyt tarvitaan vanhemman viisautta. kertokaa ihmeessä.
Alexir
EX HusQ 125 SM -09 ,EX Yamaha DT 50 -07 & -09 ,EX KTM EXC 125 -09, EX Yamaha WR 183 -11,EX WR125 -12, EXC450 -04
Loviisa
ViestiKirjoittanut Alexir » 13.8.2012 20:31
kymefighter kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta tuollaisen yamaha tzr tai dt:n moottorin purkamisesta?
https://www.youtube.com/watch?v=xFrLH_k ... re=related
Tossa nyt ainakin on DT:n moottorin purkuu..
Joskus aiemmin kattonu ton ihan ajan kuluks, taisin myös oppiiki jotaan siitä :D
YouTube kanava
[X] M-Kortti [X] A1-Kortti [X] A2-Kortti [X] B-Kortti
_rieska_
Re: Tzr Stuntrottalook koneen purkaminen atomeiksi, apuja!
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 13.8.2012 20:35
Magneeton ulosvedin on oikeestaan ainoa erikoiskalu mikä mulla tuli hommattua. Älä edes kokeile repiä sitä vauhtipyörää sieltä ulos meisselillä, rikot lohkot ja joka helvetin meisselin muuten. Kytkimenkiinnipitotyökalu ois kans kätevä, mutta eipä itsellä erityisempää tarvetta ole ollut, sillä olen aina vaan juminut kampiakselin putken ja lankun pätkien avulla paikoilleen, niin pystyy vääntämään vauhtipyörän, kytkimen ja ensiörattaan mutterit irti. Älä tee liian kiireellä, äläkä käytä liikaa väkivaltaa, pikkusen pitää vääntää niitä lohkoja irti toisistaan, mutta siinäkään ei mene mitään rikki kunhan vaan tasaisesti alat niitä korkkaamaan. Lataa se Haynesin korjausmanuaali, niin saat purettua ja kasattua helpommin. Sieltä ei sitten pomppaa mitään jousia ja vietereitä silmille ;) . En taida kyllä olla sua vanhempi...
E. ja älä tee tuota niin kuin tuossa vidissä, vaan laita ne osat omiin purkkeihinsa.
kymefighter
ViestiKirjoittanut kymefighter » 13.8.2012 20:52
Eli jos mun tuurilla alkaa ajattelemaan nii hengissä saattais oikeen viimesenpäiväsellä säkällä tosta hommasta selvitä. Jaa a. Alkaa näyttää siltä että tätä ei saada tehtyä, rahat loppuu kesken...
Alexir
Loviisa
ViestiKirjoittanut Alexir » 13.8.2012 21:06
kymefighter kirjoitti:Eli jos mun tuurilla alkaa ajattelemaan nii hengissä saattais oikeen viimesenpäiväsellä säkällä tosta hommasta selvitä. Jaa a. Alkaa näyttää siltä että tätä ei saada tehtyä, rahat loppuu kesken...
Älä nyt kesken jätä! :x
Vedät kunnialla loppuun kerran näin pitkälle olet mennyt!
YouTube kanava
_rieska_
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 13.8.2012 21:08
Kirjotin äsken pitkän litanjian, mutta sitten sähläsin ja se katosi bittiviidakkoon :x . Mutta hyvä siitä tulee ja ei sitä harjoittelematta opi.
kymefighter
ViestiKirjoittanut kymefighter » 13.8.2012 23:15
Tarviin vähän aikaa kaavottamaan kumpaa nyt alan lopullisesti laittamaan ja kumpi lähtee osina pois.
Jostain pitää saada nyt joko rahaa, tai sitten kasata kahdesta pyörästä yksi toimiva.
Toisin sanoen DT:n moottori TZR:ään tai DT soveltaen mahollisimman paljon TZR:än tekniikkaa...
TZR/DT:n moottori vaatii porukoiden kanssa riitelyä ja tappelua kohtuullisen määrän, ehkei siihen suostumusta edes tule.
DT/TZR ei vaadi sen kummempaa taistelua, TZR raadosta sitten pitäisi osina päästä vain eroon...
Vaikeaksi menee, autokortti on "pakko" ensikesänä maksaa.
Heitetäänkö kolikkoa vaiko ajatellaanko?
Alexir
Loviisa
ViestiKirjoittanut Alexir » 13.8.2012 23:50
kymefighter kirjoitti:Tarviin vähän aikaa kaavottamaan kumpaa nyt alan lopullisesti laittamaan ja kumpi lähtee osina pois.
Ajattele mielummin, valitse se joka onnistuisi "varmemmin", vaikka mikään ei ole varmaa.
Myöhemmin kaduttaa jos ET ajattele!
YouTube kanava
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 14.8.2012 7:27
Jep kyl muaki :| nakertas jos ei pääsis ajelemaan lainkaan sen takia että projektit vähä venyy..
kymefighter
ViestiKirjoittanut kymefighter » 14.8.2012 20:19
Kyl mua ketuttaa, kesä loppuu ihan justiinsa, ainakin sellainen nautittava kesä.
Nooh tänään tähän samaan ketutukseen ajattelin laittaa DT:n käynti kuntoon. Kaasuttimen kanssa oli ongelmia, yksi imuvuoto, joka nyt korjattu, uusi kaasari merkki, ikinä ennen purkanut.
Ilmanputsarin kanssa ongelmia, kiksi ei toiminut ( oli oikeasti moottori seissyt niin kauan että ei liikkunut helposti ) vesipumpun koppa vuotaa mukavasti. Näin kuitenkin kävi:
Meinas sydänpysähtyä kun lähti käymään. Nyt ei paljo tezari harmita, jos tuon saa toimimaan ja ajoon, niin muusta välitä. ketuttaa tuo ulkonäkö, mutta sen yritän korjata sitten paremmaksi talven aikana, kuhan pysyy kasassa ja toimii loppu syksyn nii vola!
_rieska_
Re: DT projektia, ensimmäiset savut otettu. TZR osina pois!
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 14.8.2012 22:26
:lol: Perusjännäkakkafiilis. Ei muuta kuin kovaa ajoa, mites etkö pölliny tuosta osaa tetsariin joskus aikoinaan?
kymefighter
ViestiKirjoittanut kymefighter » 14.8.2012 22:50
Tuo maski oli vielä iltäpäivällä tezarissa :D peräsin DT:stä, kaasari oli irti ja imukaula, läppäkotelo, tulppa, kytkin koppa ja jotain tollasta pientä :D
Nyt vaan valot kuntoon ja thats it, aivan sama kääntäköön katseita kuinka paljo tahansa, ajamaan on päästävä!! tallin seinältä uudet renkaat alle muutaman viikon päästä :p
kymefighter
Re: Ratlook DT projekti, savut otettu. TZR osina pois!
ViestiKirjoittanut kymefighter » 16.8.2012 8:01
Eilen tehtyä, kaasarin ilman putsari kiinni, vilkut ja valot toimintaan, putken tiivistystä, katteet kiinni, vesipumpun kopan tiivistys jne.
Kävin testiajolla, y.p.v.s akseli taitaa puuttua kokonaan, moottori käyttäytyy omituisesti, ylätehoa on mutta alatehoa ei. Alko pätkimään kilsan ajon jälkeen varmaan kaasarissa roska, savutti aivan törkeesti
tuorevoitelun säiliö pitäis tyhjetää kun sekoitan öljyt tankkiin, vaijeri irti mitta letku kiinni vielä. Kokeilin tzr gianellia tohon, yheb kiinnikkeen joutus tekee uusiks nii kävis, jännän näkönen alakautta tulevana .
Alexir
Loviisa
ViestiKirjoittanut Alexir » 16.8.2012 23:48
kymefighter kirjoitti:Eilen tehtyä, kaasarin ilman putsari kiinni, vilkut ja valot toimintaan, putken tiivistystä, katteet kiinni, vesipumpun kopan tiivistys jne.
Kuvia putken sommitelusta ! :seko:
YouTube kanava
