Piti projun olla jouluks valmis, mutta pahalta näyttää.
Mutta onpahan suurinosa osista jo hommattu.
Tekemistä:
X Putken kiinnityksiä, änärin asentoa muutetaan -
Katteita paikataan ja muutetaan vielä-
Uudet kumit-
Kaasu vaijeri-
Y.P.V.S vaijerit ja servo kiinni-
14z eturatas-
Sigma kiinni-
Lämpömittari-
Maski-
Jotain maalausta ja lakkausta-
Jarrujen ilmaus-
Moottorin kiinnityksien tarkistusta-
Magneton kevennys-
Sähköjen tarkistus ja johtojen ja liittimien kiinnitys-
Kytkimen säätö ja toimivuus testaus-
Squishin säätöä (jos tarvitsee)-
y.p.v.s säätö= n. 13-18 tuntia töitä ja valmista pitäis olla. Saa nähdä....
JOten hommaa vielä on, jouluksi valmista ei ehkä tule, ei sitten millään.
Jos joka toisena päivänä kerkeis tekemään 1,5h niin sais kaikki tehtyä...
Tänään sain inspiraatiota tehdä, koulun ja salin jälkeen kävin hitsaamassa ja leikkelemässä anäria ja gianellin loppu putkea.
Joutu loppuputka pikkasen taittamaan ylöspäin että sai änärin sovitettua paikolleen kotarin sirompiin katteisiin.
Sitten pellin palasta taittelin puuttuvan (2cm*0,5cm) palan jonka taitoin sahaus/taitoskohdan väliin. Siihen hitsasin kiinni, laitoin käyntiin (huono idea jatkon kannalta) sain selville mistä vuotaa.
Ja sain myös sen selville että savuttaa aika lailla.
Pienes höyrys sitten tehtiin änärin kiinnike räläköimällä tota vanhojen katteiden kiinnikettä ja hitsaamalla mutteri kiinni.
Onnistu kerralla kaikki.
Myös änärin ulostuloa (käyrä putki) lyhennettiin huolella, ja suurennettiin n.4mm ulkonäön vuoksi.
Änäri istuu nyt todella nätisti tuohon katteen viereen, ja on ihan siinä kiinni. Vanhoista ketteista lämpöeristettä niin ei sula
Aika tyytyväinen lopputulokseen, vähän yli tunti tossa loppujen lopuks meni.
Magneton suunnittelua:
Laskeskelin että tossa vauhtiksessa on tasapinotus reikiä porattu 2 n.3mm syväks, 8mm poralla eli jos nyt on tasapainossa, niin ennen taspainotusta se on ollut n. 2,4g epätasapainossa.
Nuo tasapainotus syvenykset kevenyksen jälkeen puuttuvat lähes kokonaan, joten epätasapaino nousee. Varmaan epätasapainossa sen 1,5-2g...... Mistä sitä voi tietää paljonko se tulee olemaan. Ei sitä voi.
