-maalata vanteet
-uusia moottorin tiivisteitä
-laittaa uus maski (ehkä numerokilpi)
-maalata koko pyörä & kiillottaa runko
-ostaa & asentaa vilkut
-putsata & säätää kaasutin
-käydä johtosarja läpi ja vetää eri kautta tarvittaessa
-korjata sähköt, selvittää missä oikosulku
-sylinterin hoonautus
Kuvia & tietoja lisäilen aina välillä projektin edetessä omaan kuvagalleriaan.
vihreä=tehty
27.08.2011
Nonni tänää ostin ittelleni Cagiva planetin, jossa derbi gpr perä. Ostin pyörän projektiksi,
maksoi 900€.
Sähköt ei toimi, polttaa sulakkeen heti eli oikosulku jossain. Tämän takia pakoaukon säädin ei toimi, ja kulkee vaan n. 80km/h ja pätkii.
27.08.2011 lisäys
Oikosulun syy löydetty: johtosarja oli laitettu kulkemaan ihan päin h*lvettiä. johdot oli osunut alkukäyrään, jonka takia kumisuojus oli sulanut ja vähän vahingoittanut johtoja.
Korjaus: laitoin sähköteippiä sulaneen kohdan päälle reilusti ja vedin johdon uudestaan parempaa kautta.
Nyt toimii sähköt muuten paitsi töötti ei toimi ja vaan vasen takavilkku toimii. Ja etuvalon ajopolttimo palanut.
Parkkivalo toimii. Illalla testailin vähän että miten kulkee nyt, pääsin kiihdyttelemään 125km/h asti kun piti ruveta jarruttamaan, vaihde oli vasta vitosella.
29.08.2011
Vilkut korjattu: kosketushäiriötä vilkkujen liittimissä, liittimet uusittu. Vasen etuvilkku ei tosin toimi vieläkään,
johtoihin tulee virtaa ja vilkku ei näyttänyt olevan palanut, pitää vielä kattella tarkemmin.
Ja sellanen vika tuli että ei sitte lähe millään käyntiin. Lähti aamulla n 30 sekunniks ja sen jälkeen kasteli tulpan heti ku yritti käynnistää.
Ostan uuden tulpan ja jos ei auta niin säädän kaasarin uudestaan ja putsaan sen.
29.08.2011 lisäys
Tulpan vaihto ei auttanut: ei lähtenyt uudellakaan tulpalla käyntiin ja pamahti niin perkeleesti kun vähän aikaa sähköstarttia painoi.
Kaasuttimen otin nyt irti, ja putsaan sen huomenna. Muualla ei näy kummosta likaa paitsi bensasuodattimessa (siinä missä bensaletku tulee kiinni kaasariin).
23.09.2011
Oon vähä pidelly taukoa tässä kirjottelemisessa. Tässä muutaman viikon aikana oon ottanut koneen, kaasarin ja muut hilppeet pois pyörästä,
ja menossa on tankin & perän hiominen ja ens viikolla maalaus. Kaasarinki oon putsannu pari kertaa jo. Ja muita moottorin osia.
Mäntähän menee uusiksi ku oli sen verran naarmuilla pakoaukon puolelta, ja pyttykin hoonautettavaksi mopo-sporttiin.
Profiilissani näkyy kuvia projektin etenemisestä.
28.09.2011
Tänää sain vietyä sylinterin hoonautettavaksi mopo-sporttiin, huomenna haen sen sieltä takasin kun on valmis.
Nyt on tankista hiottu n. puolet, tarkotuksena ois viikonloppuna hioa tankki ja perä loppuun asti kun on aikaa, ja sitte ens viikolla maalautettavaksi.
25.10.2011
Joo o täällä taas oon unohtanu kirjotella tänne projektin etenemisestä..
Tosiaan sen verran tuli muutosta suunnitelmiin että maalasinki bensatankin, perän ja pikkuosat itse mustaksi ja tänään sain vietyä vanteet hiekkapuhallutettavaksi & maalattavaksi Tattarisuolle, hintaa puhallukselle ja maalaukselle tuli 70€. (40€ hiekkapuhallus ja 30€ maalaus mustaksi)
Männän ja renkaiden laakeritkin tänään laitoin tilaukseen NPM:stä (Nakkilan Pyörä ja Mopo), moottorin kasaan luuultavasti ens viikonloppuna.
Profiiliini lisäsin taas 12 uutta kuvaa projektin etenemisestä.
Tankin vien vielä johonkin maalaamoon että ne siellä kynäruiskulla kirjottais cagiva tankin kylkiin jollain hienolla fontilla, eihän se paljoa voi maksaa
Rahaa tähän mennessä projektiin mennyt kutakuinkin:
-maalit, lakat, hiomapaperit, asetonit ym. maalaustarvikkeet n. 150€
-vanteiden käsittely 80€
-mäntä 120€ (proX)
-renkaiden laakerit 50€
-Moottorin tiivistesarja 40€
-Numerokilpi & lisävalo 40€
-Pikkusälät esim. tulppa ym. 20€
= noin 500€
Ja tulossa vielä ainakin uudet peilit ja tankkiin se Cagiva teksti.
Siinä kuva projektin tämänhetkisestä tilasta ja maalatusta tankista.
