Eli tuommone cagiva tuli vaihossa läpimätää bemmiini joskus loppukesästä. Kauppa kyllä nyt jälkeenpäin hieman kaduttaa joten on sit pakko tehä cagivalle jotai ettei harmita jatkeen puuttumine
Eli tämmöne pyörä siis kyseessä:
Ihan siistin näköinen noinkin joten tämän takia säilytän kaikki osat jotta tästä saa takas kyykyn helposti
Mutta mitäs vikaa tässä on näinkin ?
-Joku kävi puhkasee takanakin keskellä yötä, mutta uus pitää kuitenki hommata.
-Vilkut palaa kaikki samaa aikaa jos kiinni laittaa ?!
-Lyhyet ja pitkät sekasi
-Ketjut ja rissat loppu
-Takapyörän laakereis väljää
-Keulassa hieman väljää (itellä on toinen keula joten laitan sen tilalle ja katon onko siin väljää)
-Katteissa paska maalipinta
-Säädöt aivan liian rikkaalla
-sähköpatentteja
Eli kaikennäköstä pikkuvikaa, mitä saa korjata rakentamisen ohella
Mutta mitäs tälle ollaan sitten tekemässä ?
-Perän vaihto johoki kauniisee fighteri perää/kuidutan itse
-Ketjujen ja rattaiden vaihto
-Omatekoset tuplaänkät jotka tulee jotenki perään sopivasti
-Jos ei tuplaänäreitä niin sit änkkä on samalla tyylillä kuin yzäreissä eli putkesta ei muuta näy kuin pieni änkänpätkä
-Toinen vakioputki jottei tarvi pilata nykyistä (löytyy valmiina toine putki)
-Maalaus
-Fättis ja kiinnikkeet
-Alakauttaset peilit, joku digitaaline mittaristo
-Uus takakumi
-Vanteiden maalaus uusiks
-Toine takahäkki modattuna perää varte
-Rungon kiillotettujen kohtien kiillotus kunnolla loppuun (edellisen omistajan jäliltä)
-Ei tule heti mielee muuta, mutta ainaki kaikkien vikojen korjaus...
Värimaailmaan otan muuten ehotuksia ! Itse olisin kyllä sen keltamustan puolella, kun omaan mieleen kaikkein paras väriyhistelmä
Tekniikkaan en ala koskemaa kummemmin kun toimii nytkin paitsi käy liian rikkaalla. Moottorirempattu täysin 6 tkm sit liikkeessä ja tekniikkahan on -09 pyörästä
Mito on täl hetkel tässä kunnossa tallin perällä:
Jotenki tuo mito on tonkin näkösenä omaan silmään niin perkeleen komia ja jykevän näköne verrattuna apikkaa
Mutta jees. Proju tulee etenemää hieman hitaasti, koska hoidan ensin rakentamisen alta ton tyttöystävän derbin ja mopo detsin. Mitoo tullaa kuitenki laittelemaa kaiken ohella hitaasti mutta varmasti ja tallista tämä ei tule poistumaa ennenku se perkele näyttää siltä miltä fighterin kuuluu !
