Nytku ois Detsi saatu vaihettua tämmöseen -07 enskahusuun nii olis aika alottaa toinen rojekti eli Husse on mäntä vikanen sokka lähteny irti ja narmassu kiinni, sylinteri on onneksi kunnossa eli käyntiin ei tarvi männän lisäksi muuta, koneella ei ole ajettu kuin vaivaset 17tkm ja 561h
Ulkonäkö suunnitelmissa ei ole tällä hetkellä muutaku tarrasarja Motostyleltä ja valkonen katesarja, pyörä on suurimmaksi osaksi pulverimaalattu toukokuussa (lukuunottamatta syyläreitä) edellisen omistajan toimesta.
Tekniikkana tässä toimii WR imuhilppeet sekä sylinteri katulaiskan kannella, eli mahtais olla paremmat röörit sylinterissä verrattuna katulaiskaan? kisapiikki ei kuitenkaan ole, putkistona toimii Jollymoto jonka änkälle olisi suunnitelmissa joko vaihtaa lyhyempään tai lyhentää itse.
Sähköpolitiikka tässä vehkeessä on melkein moitteeton, ainoana vikana pakoaukon säädin mikä ei toimi, sitä en ole sen kummemmin kuitenkaan tutkinut joten voi olla helppo vika tai sitten ei, toisena on akku joka on lähemmäs tyhjä eikä ainakaan ns. "älylaturilla" ota virtaa vastaan, pitänee koittaa vielä pakkosyöttö laturilla josko se virkoais, parit ongelmat (Ecu valo) saatiin toimimaan ku laitettii liittimet kiinni.
Eli lyhkäsesti suunnitelmana saada suht siisti ja vähän massasta erottuva käyttöpeli kesäksi.
