On jo pitkän aikaan pyörinyt mielessä OMAN projekti topikin perustaminen ja nyt kun erinomainen aihio ja varmasti ei niin jokapäiväinen kemmu ilmeistyi omistukseen niin ajattelin että miksi ei?
Topikin teon pääsyy on kuitenki se että täältä tuppaa saaman vastauksia päätä askarruttaviin kysymyksiin.
Pyöränähän toimii siis Honda CB125 vuosimallia 1975. Linkin takaa voitte käydä lukemassa lisää tietoa. http://www.motot.net/wiki/Honda_CB
Pyörän kunto on tällä hetkellä keskiverto. Ulkonäkö menettelee, mutta kone tuntuu todella hyväkuntoiselta. Koko pyörä siis osissa ja rungon osat yms. tallissa odottelemassa jotakin ihmettä. Pyörään on löyty näsärin keula ja vanteet. Itsehän en tuota tehnyt. Kone on keskellä huonetta pukilla kasausta odotellessa. Vaihteet toimii(ainakin hyvin tuossa kun kokeilin niin sai kaikki menemään sisään), kone pyörii hyvin, kampiakseleissa ei väljyyttä ylös-alas havaittavissa. Muutenkin kone näyttää hyvin siistiltä. Kytkin myös kasattu. Toinen puoli koneesta onkin sitten vielä kasaamatta.
Pyörän tulevaisuus on vielä auki. Suunnitelmissa on joko vähän ehostettua orkkis lookkia. Joko tuolla nykyisellä näsärin keulalla tai sitten tallista löytyvällä piikkisen räsän keulalla. Räsän keula omasta mielestä hienompi mutta tiedä sitten miten tähän sopisi. Toinen mahdollisuus on sitten mahdollisimman orkkis lookki. Alkuperäiset osat pitäisi kaikki olla tallella. Ehdotuksia ja apua kaivataan kipeästi. Tästä on vähän turha odottaa mitään salamannopeaa rojektia. Kokemusta on kakstahtisista jonkun verran mutta en oo ennen ihan näin syvälle uppoutunut tekniikkaan. Tekemällä oppii vai miten se meni?
Tekemistä:
Konekäyntikuntoon
Osien maalamista ja kiillottamista
Kokonaisuuden syvällistä pohdiskelua
Uusia kulutusosia?
Jos joku tänne asti vaivautui lukemaan niin kiitos ja kumarrus.
Mielipiteitä kaivataan, ehdotuksia ja mitä ikinä nyt sitten sattuu mieleen tulemaan.
Aloitusteksistä tuli hitusen liian pitkä varmaankin.
